Stary 25-07-2023, 17:15   #31
cinek15c
Zarejestrowany: 14-07-2019
Model: Focus MK3, Focus MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125KM, 2.0 TDCi 180KM
Rocznik: 2011, 2015
Postów: 122
Domyślnie Odp: Po wymianie silnika PSCM kierownica mocno skacze
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kto pomoże zweryfikować pidy
SW_ANG_RATE
SW_ANG_VEL
Focus 2015 FL, 2.0 TDCi:
PIDy cały czas na 0.
cinek15c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2023, 17:21   #32
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Dziękuję, czyli SASM jest ok.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2023, 08:43   #33
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Dzisiaj porównałem wskazania z innym samochodem podobnym rocznikowo.
Prawie wszystkie wskazania są identyczne.
Różnice to:
Kat skrętu SASM
u mnie zmienia sie +/- od punktu "0"
u kolegi cały czas 5557 st. i nie reaguje na ruch kierownicą(nie wnikam, jeździ)
VIN
u mnie odwrotnie
u kolegi prawidłowo
no i inna przekładnia
u mnie AV6T-xxxxxxxxx
u kolegi CV6T-xxxxxxx
Pozostałe parametry identyczne.
co ciekawe, po włączeniu stacyjki bez uruchamiania silnika wszystko idealnie, błędów brak
po odpaleniu silnika, dalej wszystko ok.
Dopiero w momencie dotknięcia kierownicy zaczyna telepać.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 26-07-2023 o 08:46
Stary 26-07-2023, 15:22   #34
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
to ja może zamieszam kijem w tym mrowisku informacji bazując na vin-e który podałeś CG66622 przekładnia BV6C-3D070-AG zamontowana w fabryce i porównując go z CG79056 przekładnia BV6C-3D070-AG czyli auto z tego samego miesiąca produkcji wychodzi coś innego niż ty podajesz co do oprogramowania PSCM-a
Nr cz궛ci: BV6C-3C579-AF
Calibration level: BV6C-3C579-AF
Strategia: BV6T-14C217-AE
Kalibracja: BV6T-14C218-AE
i na początek sprawdził bym co ty założyłeś do tego auta bo przekładnia
AV6C-3D070-A... zamieniała się na AV6C-3D070-V... i następnie na HV61-3D070-V... i stosowana była - KOŁO ZĘBATE - STEROWAN.ZĘBN.I ZĘBAT (LHD, ALL 7 X 16" WHEELS, WSZYSTKIE SILNIKI 1,6 L SOHC DV6 LUB WSZYSTKIE Z KOŁAMI 6.5 X 16" LUB Z SILNIKAMI BENZYNOWYMI LUB WSZYSTKIE KOŁA 7.0 X 17")
BV6C-3D070-AG - zamienia sięna CV6C-3D070-A... i następnie na HV61-3D070-A... i stosowana była - KOŁO ZĘBATE - STEROWAN.ZĘBN.I ZĘBAT (1.6L ECOBOOST SCTI (150PS), WSZYSTKIE KOLA 17-CALOWE, LHD, WYPRODUKOWANO W FABR.W SAARLOUIS LUB ALL 7 X 16" WHEELS, SILNIKI BENZYNOWE 4-CYLINDROWE LUB WSZYSTKIE Z KOŁAMI 6.5 X 16" LUB WSZYSTKIE SILNIKI 1,6 L SOHC DV6)
chodź montowane w tym samym okresie lecz są inne
czyli przekładnia AV6C-.... nigdy nie zamieniała się na BV6C-.... i tutaj bym szukał przyczyny.
Stary 26-07-2023, 15:34   #35
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Ha, też mi się nie zgadza, bo na przekładni, tej fabrycznej, co leży w garażu z której wziąłem silnik i była od nowości w tym samochodzie przed wymianą jest nalepka BV6C a w oprogramowaniu jest AV6C.
Teraz jest inna przekładnia, tylko nie wiem jaki numer i silnik z tej fabrycznej AV6C. Poprzedni silnik też był AV6C.
Czyli teraz jest przekładnia z dokładnie takim samym silnikiem który się spalił i działał.
Dzisiaj się trochę tym bawiłem i pomimo że tłucze ta kierownica nie ma żadnego błędu. Pokazuje wszystkie parametry.
Stary 26-07-2023, 18:40   #36
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
CG66622 - PSCM moduł sterujący układem wspomagania kierownicy BV6C-3C579-AF BV6C-3C579-AF BV6T-14C217-AE 14/03/2014 06:11 coś robiono w ASO
CG79056 - PSCM moduł sterujący układem wspomagania kierownicy BV6C-3C579-AF BV6C-3C579-AF BV6T-14C217-AE 19/04/2012 01:39 oprogramowanie z dnia produkcji
jednak z jakiegoś powodu te przekładnie nie zamieniają się , fizycznie mogą być takie same i posiadają takie same silniki lecz mogą mieć inne oprogramowanie i z tego powodu Ford nie przewiduje zamienności pomiędzy przekładnią AV6C a BV6C
Stary 26-07-2023, 19:28   #37
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Czyli mam jeden wielki misz-masz.
Korpus jaki leży w garażu to BV6C-3D070-AG.
Wychodzi na to, że nie jest to przekładnia od tego samochodu.
Teraz mam korpus xxxx070xx. Więcej nie widzę ale jest cała nalepka tylko zasłonięta(deszcz pada i za ciemno już jest, ale przy najbliższej okazji sprawdzę)
Jak było do tej pory i działało:
Korpus xxxxx070xx
Silnik identyczny jak teraz po wymianie.
Jedyna różnica to taka, że uszkodzony silnik nie miał softu "calibration level" i sypał błędem U2100:00-0A nieukończona konfiguracja początkowa.
Teraz ten po wymianie ma identyczny soft plus Calibration level: AV6C-3C579-EA i nie sypie żadnymi błędami.
Gdzieś tu na forum wyczytałem jak ktoś kupował silnik to sprzedawca pytał czy lewy czy prawy(co by to nie znaczyło).
A czy ślimak na tym drążku wewnątrz nie jest czasem lewoskrętny lub prawoskrętny?
Jakby nie patrzył pewnie skończy się nie po mojej myśli :-(
Stary 26-07-2023, 19:44   #38
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Korpus jaki leży w garażu to BV6C-3D070-AG. Wychodzi na to, że nie jest to przekładnia od tego samochodu.
przeczytaj dokładnie jeszcze raz
jeżeli to vin z twojego auta.
tutaj wydaje mi się że jest problem.
Stary 26-07-2023, 20:00   #39
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Przepraszam, faktycznie. (Jak ja nienawidzę pracować na telefonie).
Tak to mój Vin.
Silnik który zdemontowalem z tej przekładni BV6C-3D070-AG wyglądał jakby nigdy nie był ruszany. Tylko ma inne oprogramowanie AV6C niż te które podałeś BV6C. Na dodatek nie gryzie się z obecnym softem reszty samochodu.
Muszę sprawdzić jaki mam dokładnie korpus teraz zamontowany.
Coś czuję, że dokładnie obejrzę tą co mam w garażu, zamontuję oryginalny silnik i wymienię całą przekładnię.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bardzo Ci dziękuję, zaczyna mi się rozjaśniaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-09-2024, 12:42   #40
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Witam i odgrzebie temat.
W poście #20 pokazałem jak trzęsie kierownicą.
Dla potomnych:
Listwa zębata na jednym końcu(przy silniku) ma taki ślimak(zdjęcie).
Taki problem występuje wtedy jeśli zamontujemy silnik z oprogramowaniem dla przekładni z listwą zębatą ze ślimakiem lewoskrętnym do przekładni z listwą ze ślimakiem prawoskrętnym i odwrotnie.
Prawdopodobnie gdzieś w oprogramowaniu PSCM można to odpowiednio ustawić lub wgrać oprogramowanie z odpowiednim ustawieniem. To tylko gdybam, bo silniki są identyczne i maja takie samo oznaczenie a ja nie mam doświadczenia w tym temacie.
Typ Pliku: jpg IMG_20240920_140023.jpg (95.1 KB, 18 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:40.
