Stary 03-07-2021, 17:01   #81
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,377
Domyślnie Odp: Co może być powodem komunikatu "NO GPS"
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czyli masz problem, znalazłeś temat ale go nie przeczytałeś co nie?
BMS jest systemem monitorowania stanu akumulatora i jest głównie używany dla systemu start/stop
Poznasz czy masz BMS po dodatkowej "nakładce" przy minusowej klemie na akumulatorze.
Stary 03-07-2021, 17:26   #82
Johny_
Zarejestrowany: 07-04-2021
Model: Ford
Silnik: diesel
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przeczytałem. Dzięki za szybką odpowiedź.
Co do GPS myślisz, że to uszkodzona antena? Gdzie ona się znajduje w C-Max?
Johny_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2023, 18:43   #83
dulu
Zarejestrowany: 21-04-2019
Silnik: 2.0 TDCI 115@140km
Postów: 30
Odkopię - miał ktoś doświadczenia z umieszczaniem anteny GPS bezpośrednio za panelem radia? Nie potrzebuję nawigacji na tyle żeby bawić się w kable, ale kostkę za kilka dych bym kupił. W końcu telefony nie mają żadnych problemów z zasięgiem a są we wnętrzu auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dulu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2023, 18:52   #84
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,571
Zadziala.
Tyle że te najtańsze zamienniki są słabe same w sobie.
Jeśli masz GPS w stopce anteny to możesz odpiąć wtyczkę od GPS i tam podłączyć zamiennik.
Stosuje swoje sprawdzone zamienniki i nie mam z nimi problemu, ale nie kupisz ich na allegro.
Stary 28-07-2023, 19:05   #85
dulu
Postów: 30
masz na myśli że mam podpiąć antenę gdzieś z tyłu pojazdu? to nie trzeba ściągać podsufitki do tego?
Stary 28-07-2023, 19:07   #86
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,377
trzeba.
spokojnie wystarczy jak wsadzisz za radiem.
natomiast żeby wsadzić w słupek A to daje to dodatkowe 5 minut pracy więc nie rozumiem po co dobierać się do radia jak wystarczy schowkiem pasażera przeciągnąć przewód i w uszczelce poprowadzić do słupka A
Stary 28-07-2023, 20:14   #87
Antej
Postów: 7,571
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trzeba
Nie trzeba.
I tak możemy dyskutować o każdym rozwiązaniu i łatwości wpinania się w kolejne zlacza przewoduod GPS.
Stary 28-07-2023, 20:16   #88
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,377
Domyślnie Re: Co może być powodem komunikatu "NO GPS"
hmm w kombi trzeba mieć długa rękę. w Hatchbacku może być łatwiej ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:03.
