Stary 29-07-2023, 09:51   #261
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Domyślnie Odp: Wymiana wtryskiwacza 1.6 tdci
Jak jest 0 to jak ma się douczyć? Najpierw musi się nauczyć.
Nic nie resetuje bo nie masz co resetować
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2023, 16:29   #262
Fawa
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI 95KM T3DA1L
Rocznik: 05.2011
Postów: 127
No jeśli dobrze rozumiem, to ta adaptacja ma zrobić, że z 0 wskoczą na 7.
Fawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2023, 16:53   #263
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Tak, z tym że nie jest to 1,2,3,4,5,6,7 tylko , przy najmniej u mnie z 0 wskakuje 4, później pomału 5 i za chwilę 7.
Stary 30-07-2023, 20:34   #264
Fawa
Model: Focus mk3
Rocznik: 05.2011
Postów: 127
A czym może skutkować brak takiej adaptacji?
A co zrobić, jeśli one jej nie przejdą?
Stary 30-07-2023, 20:39   #265
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
A błędy wszystkie usunąłeś? Jak są, to adaptacja nie ruszy.
Czym skutkuje?, Nie wiem.
Stary 30-07-2023, 21:04   #266
Fawa
Model: Focus mk3
Rocznik: 05.2011
Postów: 127
W PCM jest błąd na sterowanie tempomatem. Ale kasuje go przed jazda, i nie wraca za szybko
Stary 18-08-2023, 12:11   #267
Fawa
Model: Focus mk3
Rocznik: 05.2011
Postów: 127
A czy brak aktualizacji modulu PCM też może mieć wpływ na to?
Że nie ma najnowszej wersji oprogramowania?
Stary 23-08-2023, 11:54   #268
Cierpa
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 09-08-2023
Silnik: 1.6 tdci
Cześć Wszystkim,
Może ktoś będzie w stanie mi pomóc zakupiłem dwa wtryski regenerowane silnik zaczął dziwnie chodzić, błędów 0 po wymianie wtryskiwaczy. Po podpięciu Scanfor i wpisaniu kodów wtrysków samych zer silnik chodzi jak ta lala ale wyskakuje mi błąd awaria silnika natychmiastowy problem. Może ktoś miał z czymś takim do czynienia pacient to Ford Focus MK3 2011 1,6 tdci.
Będę wdzięczny za jakąś odpowiedź, radę.
Cierpa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2023, 12:39   #269
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Jeśli wyskakuje napis awaria silnika..... To na pewno w sterowniku są błędy.
Stary 22-10-2023, 21:41   #270
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Witam. W końcu się zreflektowałem i postanowiłem wymienić wtryskiwacze, które dzwoniły jak dzwony w kościele, nawet jak osiągnął 90c stopni.
mimo dobrych korekt. Demontaż pianki/osłony górnej najlepiej zrobić, jak silnik jest gorący, z dolną jest troszke kombinacji żeby dostac sie do śruby mocującej wtryskiwacz.
Typ Pliku: jpg wtryskiwacze.jpg (98.1 KB, 84 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 23-10-2023 o 05:00
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
szarpanie silnika , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:01.
