Stary 31-07-2023, 07:12   #21
Palio_1
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-01-2016
Model: Mondeo MKIV Kombi
Silnik: 2,3
Postów: 5
Domyślnie C-Max 2007 automatyczne światła mijania (tryb auto)
Cześć wszystkim.
Niedawno stałem się posiadaczem C-maxa (2,0 145km, automat). jest to kolejny Ford w rodzinie, a zaczynałem jakieś 30 lat temu od Taunusa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Do sedna.
W domu są jeszcze aktulanie dwa Mondeo Mk3. I tam mam tryb w reflektorach "auto", czyli po zmierzchu (czy w tunelu) automatycznie zapalają się światła mijania.
W moim C-max tego nie ma, a że przyzwyczajenie wrogiem człowieka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., to co i rusz mi ktoś świeci, że nie włączyłem świateł (mam dołożone ledy dzienne).
I teraz pytanie.
Jest jakiś sposób na założenie tego? Wiem, że w pierwszej kolejności inny przełącznik świateł z trybem auto, ale co dalej?
Wskażcie proszę kierunek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i czy w ogółe da radę coś takiego zrobić o_O
Z góry dziękuję za pomoc .
PzDr
Palio_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2023, 07:29   #22
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,058
Domyślnie Odp: C-Max 2007 automatyczne światła mijania (tryb auto)
Tak da radę.
Przełącznik i/lub zmiana bezpieczników.
Po więcej, użyj opcji szukaj na forum w dziale Focusa.
Stary 31-07-2023, 08:06   #23
Postów: 18,056
Napisał Palio_1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...tryb w reflektorach "auto", czyli po zmierzchu (czy w tunelu) automatycznie zapalają się światła mijania...
Ponieważ tak Kolega "ma w innych fordach", to powinien zauważyć, że wymaga to obecności czujnika zmierzchu/deszczu na przedniej szybie. Czy w C-maxie jest taki czujnik u Kolegi - nie zgadniemy. Nic kolega nie napisał, że "wycieraczki mi się włączają same podczas deszczu"... Bo jeśli tak nie jest, to powyższe "tak da radę" nie jest już takie "łatwe szybkie i przyjemne"...
BTW - jak wyżej napisano temat ten jest jednym z "popularniejszych" dla rodziny FF2/C-max MK1, więc na forum jest już opisany "do szczętu"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 31-07-2023 o 08:11
Stary 31-07-2023, 08:53   #24
Antej
Postów: 9,058
Ponownie zapraszam koleget do lektury tematów na forum w celu poszerzenia wiedzy z zakresu "tak da radę", albo do kontaktu z osobami które nie wymyślają, tylko to zrobią szybko i w sposób nieskomplikowany.
Stary 31-07-2023, 09:53   #25
Postów: 18,056
...kontaktu z osobami które nie wymyślają, tylko to zrobią szybko i w sposób nieskomplikowany.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - na miejscu Kolegi - szczególnie jeśli nie ma Kolega czujnika deszczu na szybie - umawiał bym się po takiej zachęcie na taki montaż "od ręki"... Jak "prosto to i tanio"... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wątpię by ktokolwiek inny w Polsce tak ochoczo (prosto i tanio...) uruchomił w C-max MK1 "światła mijania uruchamiające się automatycznie po zmierzchu albo w tunelu" bez obecności czujnika zmierzchu na szybie...
Warto więc skorzystać z okazji!
Stary 31-07-2023, 19:33   #26
Palio_1
Imię: Artur
Silnik: 2,3
Postów: 5
Domyślnie
Samochód mam od wczoraj, także świeże pytania.
W deszczu jeszcze nie jechałem, a jeśli chodzi o czujniki zmierzchowe, to w domu mam w sumie 4 Fordy i w dwóch jest pod lusterkiem, w jednym na podszybiu, więc stąd pytanie.
A wątki są prowadzone tylko w temacie włączania świateł od razu po kluczyku, a nie po zmroku ��. Mam do jazdy dziennej, stąd temat omijałem ��.
Wrócę do domu, to sprawdzę te wycieraczki.
Dla mnie z elektryka samochodową zabawa nie problem, więc jeśli trzeba będzie dołożyć czujnik zmierchowy, to dam sobie radę ����.
Po prostu się zdziwiłem. Od czasów Scorpio z 93r, w każdym Fordzie miałem automat zmierzchowy ������
Jeśli był taki wątek, to Szacowne Grono mocno przepraszam, obiecuję poprawę ��.
Sprawdzone - czujników żadnych. Zwykłe lusterko...
Hmm..
Chyba się będzie pochylić nad przeróbkami....
Czy znajdę gdzieś rozpiskę pinów we wtyczce przełącznika świateł?
Z góry dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PzDr
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 07-08-2023 o 09:52
Stary 05-08-2023, 20:26   #27
Postów: 18,056
Domyślnie Odp: Automatyczne włączanie świateł
...znajdę gdzieś rozpiskę pinów ...
W schematach.
Zawsze mnie zastanawia DLACZEGO JA muszę ciągle linkować te schematy... Mają je przecież wszyscy tak ochoczo się wypowiadający w podobnych tematach...
Stary 06-08-2023, 12:08   #28
Palio_1
Imię: Artur
Silnik: 2,3
Postów: 5
Dzięki o Zbawco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PzDr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:07.
