Stary 31-07-2023, 08:01   #1
aqnar
Zarejestrowany: 30-07-2020
Model: Fiesta [mk6]
Silnik: 1.6 16v
Domyślnie 1.6 16v, drżenie/szarpnięcia rozgrzanego silnika na wolnych obrotach
Cześć,
mam dziwny problem z moją fiestą, gdy silnik już się rozgrzeje, to zaczyna drżeć/szarpać na wolnych obrotach. Czasami jest do pojedyncze zatrzęsienie całym samochodem, czasami kilka mocniejszych pod rząd, czuć to po prostu w plecach. Patrząc na wskazówkę obrotów, nie wygląda, aby obroty drastycznie się zmieniały.
Wymienione zostały kable zapłonowe, cewka, czujnik położenia wałka rozrządu.
Dodam, że problem ustępuje gdy zwiększy się obroty, czy to lekko wciskając pedał gazu, czy włączając klimatyzację. Podobnie, gdy zaraz po odpaleniu silnik pracuje z wyższymi obrotami, tutaj również nie ma takiego problemu.
aqnar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2023, 08:08   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,672
Domyślnie Odp: Fiesta 1.6 16v, drżenie/szarpnięcia rozgrzanego silnika na wolnych obrotach
Poduszka silnika może do wymiany?
Stary 31-07-2023, 09:21   #3
aqnar
Model: Fiesta [mk6]
Silnik: 1.6 16v
Czy przy poduszce auto nie drgałoby cały czas? Tutaj jest tak, że to szarpnięcie dzieje się co kilka sekund. Czasami przed dłuższą chwilę jest ok, po czym następuje kilka mocnych szarpnięć po sobie.
Stary 31-07-2023, 09:48   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,672
Napisał aqnar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy przy poduszce auto nie drgałoby cały czas?.
Skoro wibracje przenoszą się na całe auto, że "aż się trzęsie", to ja bym sprawdził tę poduszkę. A w zasadzie dwie, bo druga jest pod obudową akumulatora.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:28.
