Stary 21-06-2023, 20:39   #51
benykuleczka1
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: kuga 3/mondeo mk5FL A8
Silnik: 2.5 hybryda/2.0 tdci 150@190
Rocznik: 2023/2020
Postów: 202
Domyślnie Odp: Uszkodzone oświetlenie adaptacyjne
Napisał maxym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
===pcm dtc u1013:86-28===
code: U1013 - invalid internal control module monitoring data received from tcm
Ten błąd też mi się pojawia. Nic się nie dzieje w zwiazku z nim a jak pytałem w aso to "nieważny"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Kasuje a i tak powraca wcześniej albo później. Zawsze jednak przy odpalaniu auta. U mnie dodatkowo zapisują się szczegóły tzn kiedy sie pojawił oraz zamrożone ramki.
Ostatnio edytowane przez benykuleczka1 ; 21-06-2023 o 20:45
benykuleczka1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2023, 23:26   #52
nitr0
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 Eco Boost
Postów: 28
Z tego co poczytałem na zagranicznych forach to winą są lampy. Któraś jest uszkodzona, jakiś moduł. Rozwiązaniem jest na ta chwile wymiana.
U niektórych pokazuje się to czasem, sporadycznie u innych cały czas i lampy świecą wtedy w dół.
Mi się dziś pojawił taki komunikat zobaczymy czy będzie się powtarzał.
nitr0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2023, 10:55   #53
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Mozliwe ze ma to cos wspolnego z wilgotnoscia powietrza albo/i napieciem aku.
Jak kupilem auto, to te bledy wyskakiwaly czesciej i czesciej. Potem zaczalem stosowac metode najpier w wlaczenie zasilania (ignotion) a po paru sek start silnika. PRzy takim uzywaniu nikdy blad nie wrocil.
Potem wymienilem Aku na nowy (na starym nie dziala czesto system S&S). Postanowilem sprobowac i uruchamialem auto od razu przyciskiem start. Bardzo dlugo bled sie nie pojawil. Raz sie tym pochwalilem na forum i tego samego dnia blas sie znowu pojawil, ale od tego czasu w ogole. Ogolnie przez jakies 3 mies. tylko ten jeden wspomniany raz.
Ciekawe ze sa tacy co pisza ze wymienili lampe a problemu to nie naprawilo.
Stary 02-08-2023, 16:41   #54
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Zawsze odpalam po podjechaniu fotela i ustawieniu się kierownicy ( elektryczna regulacja ) i cyklu ustawienia się lamp. Błędu nigdy nie było.
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2023, 17:15   #55
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
A wczesniej miales?
Stary 02-08-2023, 17:18   #56
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Nie. Zawsze tak robiłem. W poprzednim mk5 też. Jakoś tak intuicyjne, dawałem systemom spokojnie ruszyć.
Stary 02-08-2023, 18:07   #57
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Aha.. no ja odkad mam Ford Power to od razu uruchamiam jednym przycisnieciem. I nigdy by mi do glowy nie wpadlo ze mozna inaczej.
Stary 17-08-2023, 10:55   #58
adrianze
Zarejestrowany: 15-06-2023
Model: mk5
Silnik: 1.5
Postów: 22
Panowie - mondeo MK5 2016, 85k przebiegu. Jeżdżę od połowy czerwca. Jakoś w lipcu pojawił się komunikat "sprawdź osw. adaptacyjne", potem był spokój, aż do teraz - w ciągu 2 tygodnie ostatnich pojawił się z 3-4 razy.
Czy jest sens zacząć od wymiany akumulatora? Aku jest od nowości. W innym temacie dot. Systemu start/stop pisałem, że od czerwca włączył się może z 4 razy. Nie jest to jakis problem, a wręcz odwrotnie, ale obstawiam, że akumulator nie jest w najlepszym stanie po tych 7 latach i może ma to też związek z tym błędem dot. świateł.
adrianze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2023, 11:40   #59
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
7 lat dla AKU jest duzo.
Rozumiem, ze nie masz Start&Stop systemu bo pewnie bylby to indykator ze aku juz nie daje rady.
Mnie wymiana AKU bardzo pomogla. Oprocz przypadku opisanego w poscie #53 do dzis sie blad nie wrocil.
Stary 17-08-2023, 12:00   #60
adrianze
Model: mk5
Silnik: 1.5
Postów: 22
start/stop od momentu zakupu włączył się może z 4 razy, tak to cały czas jest kontrolka, że jest nieaktywny (szara).
w zasadzie przed zimą i tak planowałem jego wymianę, ale chyba ten błąd świateł mnie dodatkowo zmotywował żeby to zrobić już teraz...
ford , led , ledy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:27.
