Stary 03-08-2023, 13:04   #11
misda
Zarejestrowany: 02-07-2009
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 109
Domyślnie Odp: 2.0TDCI przegrzanie silnika?
Powiedzieli że cały rozrząd trzeba zmienić z pompą wody aby dali gwarancje.
Widzę że są do wyboru Hepu 550zł Conti 650zł i PSA za 1000zł.
W opisie zestawu PSA napisali że pompa wody może padać przez złe ustawienie pompy paliwa.
Miałem wycieki z pompy paliwa i dałem aby to naprawili, od tego czasu przejechałem 2000 km.
Czyli wynika że pompa wody mi padła bo źle zamontowali pompę paliwa po wymianie w niej uszczelek?
misda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2023, 13:52   #12
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Domyślnie 2.0TDCI przegrzanie silnika?
Prędzej od złego ustawienia pompy by ci pasek strzelił. Pompę CR ustawia się na znaki. Nigdy nie słyszałem, żeby z tego powodu padała pompa cieczy, ale skoro PSA tak pisze to może coś w tym jest, nie wiem.
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2023, 19:27   #13
misda
Postów: 109
Tak, pompa paliwa ma znaki i montuje się ją przy zablokowanym rozrządzie. Problem w tym że są 2 otwory i można zablokować w złym. Ten film o tym mówi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez misda ; 03-08-2023 o 19:55
Stary 03-08-2023, 19:35   #14
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Owszem są dwa, to już pozostanie tajemnicą warsztatu na którym otworze blokowali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-08-2023, 09:05   #15
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Który?…
Jest taki jeden który non stop płacze że wszystko mu przychodzi wadliwe, a on biedny nie ma co zakładać klientom.
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 04-08-2023 o 09:10
Stary 11-08-2023, 12:19   #16
misda
Postów: 109
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile razy trzeba pisać, że w fordzie wskaźnik temp. ma 3 stany: niedogrzany, temp. robocza, silnik na złomowisko? Nie wiem, czy w złomie mk3 da się przeprogramować, aby pokazywał prawdziwą temp (jak w mk2).
A wiesz może przy jakiej temperaturze wskaźnik pokaże podwyższoną temperaturę i uruchomi alarm że silnik przegrzany i trzeba natychmiast się zatrzymać.
Stary 18-08-2023, 13:17   #17
misda
Postów: 109
Wirnik odpadł z pompy wody. Rozrząd z pompą wody wymieniony na zestaw INA, wirnik metalowy. Do tego płukanie układu i nowy płyn.
Nie wiem jak można było zrobić monitorowanie temperatury w taki sposób że wskazówka pokazuje 90 stopni jak jest 75 stopni i jak jest 120 stopni.
Nie udało się nigdzie znaleźć przy jakiej temperaturze wskazówka pokaże 120 stopni.
Stary 18-08-2023, 14:03   #18
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Shock! Po 33kkm? Jakiej firmy był to zestaw rozrządu poprzednio?
Stary 18-08-2023, 17:53   #19
paulinajozwiak992
Imię: Paulina
Zarejestrowany: 18-08-2023
Model: Ford Focus
Napisał misda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za info. W czwartek się dowiem. Chłodnica się nie grzeje, ogrzewanie wnętrza nie działa. Pompa wody czy termostat o to jest pytanie.
Przy wymianie pompy wody rozrząd trzeba ściągać? Trzeba będzie nowy czy tylko samą pompę się wymienia?
Co do termostatu, jeśli ogrzewanie wnętrza nie działa poprawnie i chłodnica się nie grzeje, może to faktycznie wskazywać na problem z termostatem.
paulinajozwiak992 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2023, 20:42   #20
misda
Postów: 109
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poprzedni właściciel robił rozrząd i na fakturze jest że rozrząd INA a pompa DOLZ. I chyba tak było ale na pompie żadnych nazw marek się nie dopatrzyłem. Poprzedni właściciel zaoszczędził 150zł na pompie i przez to musiałem teraz wydać 2,5k bo pompa padła po 2,5 roku i 33,5kkm.
Napisał paulinajozwiak992 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompa nie pracowała więc nie było ciśnienia i nie docierał płyn do nagrzewnicy.
Teraz ogrzewanie działa.
Ostatnio edytowane przez misda ; 18-08-2023 o 20:50
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:23.
