17-03-2023, 07:43 | #281 |
Zarejestrowany: 17-03-2023
Model: Ford s max
Odp: Do użytkowników z ksenonami
A wie ktoś gdzie moduł regulacji świateł jest zlokalizowany,chciałbym go wymienić ale nie wiem gdzie jest
17-03-2023, 07:52 | #282 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,047
#250.
TAK!!! W tym TEMACIE Panie leniu. |
04-08-2023, 20:40 | #283 |
Zarejestrowany: 28-02-2009
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 PB
Postów: 46
**** NAPRAWIONE ***
mechanik nie przykręcił czujnika od poziomowania ksenonów (nie wiem jak się profesjonalnie nazywa) do wahacza. Po przykręceniu wszystko działa jak należy. Witam i od razu przepraszam ale nie mam czasu na czytanie wszystkich postów. Szukajka nic mi nie podpowiedziała więc proszę o pomoc bo sprawa jest dość pilna. W niedzielę wyjeżdżam z rodziną na wakacje, a dzisiaj zauważyłem że xsenony (oba) nie podnoszą się tak jak powinny. Ale od początku. Auto stało kilka dni u mechanika (wymiana min dwumasy) z odpiętym akumulatorem. W środę po południu odebrałem ale to że światła świecą niżej zauważyłem dopiero dzisiaj. Po odpaleniu silnika xsenony świecą już się niżej niż wcześniej, opuszczają się i wracają do pozycji jak po odpaleniu - tej niższej więc ruch ksenonów góra - dół jest bardzo krótki. Co z tym fantem zrobić?? Czy wystarczy zrobić "jakąś" kalibrację czy jakiś moduł jest do wymiany. Pozdrawiam i dziękuje za pomoc Ostatnio edytowane przez Dynia ; 05-08-2023 o 08:35 |
