Stary 12-11-2020, 06:33   #51
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
Domyślnie Odp: Otwieranie bagaznika noga?
W ASO anteny są po 100 PLN z hakiem. Moduł chyba coś ok. 400-500, jeśli dobrze pamiętam.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2020, 11:24   #52
zenon21
Imię: Michał
Zarejestrowany: 16-04-2005
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 150KM>180KM
Postów: 96
Dzwoniłem do ASO (Wikar Kraków), anteny z S-MAX po 150 sztuka + moduł 360, w sumie 660 zł, na stronie internetowej z Białegostoku taki komplet za 600 zł. Szukając po aukcjach na częściach z Kugi najtaniej co udało mi się znaleźć to 95 antena płaska, 150 antena dolna z plastikiem i 190 za moduł to razem 440.
No i mam dylemat czy warto brać nowe z gwarancją czy uaktywnić gen Janusza i zaoszczędzić 160 zł...
zenon21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2020, 12:53   #53
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisał zenon21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym brał używane,to nie mydło,więc się nie wymydli.
Potrzebujesz komplet anten pod hak,czy zwykłe ? jak pod hak to mam komplet z Edge'a.Reszta na PW
Stary 20-11-2020, 19:55   #54
zenon21
Imię: Michał
Model: Mondeo MK5
Postów: 96
Czy miałby ktoś pin z wtyczki C2280D idący do modułu otwierania i zechciałby się takowym podzielić? Ewentualnie czy ktoś byłby w stanie potwierdzić, że znalazłem dobrą wtyczkę?:
C2280D wg mnie to wtyczka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], a dokładniej 2x taki wkład: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
do którego pasują piny:
Dorzucam jeszcze do tego tematu oryginaną wtyczkę do modułu z Kugi MK2:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] znalezione przez @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i jest ona identyczna z wymienioną wcześniej wtyczką MCON 3P 4F0973703
Ostatnio edytowane przez zenon21 ; 20-11-2020 o 20:49
Stary 05-08-2023, 20:19   #55
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 878
Hejka. Wiem, że temat stary jak świat, ale muszę go odkopać dla Muńka. Czy ma ktoś może jakieś zdjęcia jak to "powinno" zostać zamontowane od spodu? Kupowaliście te plastikowe "szyny" z kugi, smaxa i jakoś to mocowaliście w Mondziaku? Znalazłem zestaw z Edga pod hak i rozkminiam umijescowienie. Dzięki za wszelką pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2023, 20:49   #56
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 465
Hej!
Aż odgrzebałem fotkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Generalnie pamiętam że ta plastikowa szyna jest potrzebna. Przymocowałem ja jakimś super klejem akrylowym. Moduł podobnie. Właśnie mija 3 rok i "tfu... tfu..." działa dalej...
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2023, 21:13   #57
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Postów: 878
Ha! Dzięki wielkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zastanawiam się czy nie odsunąć tych anten troszkę dalej wgłąb zderzaka (prawie że na końcu przy brzegu), aby nogami nie zahaczać gdy będę głęboko sięgał do bagażnika. Ponoć klapa lubi wtedy na głowę spaść Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a te 3 przewody z modułu to dołożyłeś do kostki pdc ? dobrze widze?
Stary 05-08-2023, 21:30   #58
WoojO
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 465
Jest tak jak piszesz, dorzuciłem do pdc. Co do otwierania "przez przypadek" to system działa bardziej na ruch a nie na to że podstawisz nogę. Antena musi wykryć ruch zbliżania i oddalania. Jeśli podejdziesz i staniesz nieruchomo drzwi nie zamkną się, ale jak będziesz machać nogami z lewej na prawo... możesz dostać klapą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja miałem 3-4 takie sytuację przez 3 lata.
Stary 05-08-2023, 22:10   #59
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Postów: 878
aaa.. no to git xD jakieś wskazówki jeszcze do montażu ? ;P
Stary 05-08-2023, 22:25   #60
WoojO
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 465
Ja jeszcze dodatkowo dałem taśmę akrylową 3M Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Widać ją na fotce na czerwono.
Chyba tyle... powodzenia! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:19.
