Stary 07-07-2023, 01:36   #1
kejdrzej
Zarejestrowany: 12-01-2014
Model: S-max
Postów: 15
Domyślnie Dziwne(?) zachowanie czujnika kopiowania turbo (szarpanie, falowanie obrotów)
Silnik 2.0 tDCi i sporo problemów z szarpaniem, wyskakującym check engine itp.. Co gorsza są nieregularnie (najczęściej chyba wtedy, gdy wyruszam na wakacje:-).
Po przeczytaniu mnóstwa postów wymieniłem obydwa zaworki podciśnienia. Przestało burczeć, ale po kilku dniach znów szarpnął, check engine...
Zainwestowałem w Forscana i odpowiedni kabelek. W pamięci był błąd P003A:16-6C - Przekroczony limit programowania położenia mechanizmu sterowania ciśnieniem doładowania turbosprężarki.
Zacząłem jeździć z włączoną rejestracją parametrów i zauważyłem dziwne (chyba) zachowanie wskazań czujnika kopiowania, zaraz po odpaleniu silnika. Na obrazku widać, że wskazanie zaczyna być normalne (poziom wysoki przy gazie na zero) około 120s. Pozostałe wskazania wyglądają rozsądnie.
No i teraz pytanie, czy to normalne? A jeśli nie, to bardziej pada czujnik, czy zacinają się łopatki w kierownicy i trzeba dać turbo do czyszczenia/regeneracji? Widział ktoś może takie wskazania czujnika?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kejdrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2023, 08:43   #2
franciszekmg
Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Domyślnie Odp: Dziwne(?) zachowanie czujnika kopiowania turbo (szarpanie, falowanie obrotów)
Zacznij od sprawdzenia stanu wtyczki do czujnika kopiowania turbo oraz wiązkę dochodzącą do wtyczki tutaj lubią pękać przewody, może wystarczy tylko wtyczkę przeczyścić.
franciszekmg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2023, 10:45   #3
kejdrzej
Model: S-max
Postów: 15
Dzięki, to z pewnością będzie pierwsza rzecz jaką sprawdzę jak się dostanę pod spód auta.
Dziś udało mi się odtworzyć warunki wakacyjnego wyjazdu. 1. Było gorąco. 2. Po przejechaniu krótkiego odcinka krótki postój (tankowanie).
Ruszam, pozycja czujnika kopiowania w porządku, pierwsze przygazowanie i szarpnięcie i check engine. I tak 2 razy z rzędu (po zatrzymaniu i odpaleniu od nowa). Potem już było w porządku. Zaraz siadam oglądać logi.
Stary 07-07-2023, 11:13   #4
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
pomogła regeneracja turbiny, więc zakładam że to była zacięta geometria
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2023, 12:17   #5
kejdrzej
Model: S-max
Postów: 15
obawiam się, że skończy się całościowym czyszczeniem EGR, turbo itd.
Dziś check był dwa razy. Co ciekawe pojawia się w momencie, kiedy wydaje się, że wszystko normalnie pracuje, czujnik kopiowania pokazuje sensowne wartości.
Patrząc na wykresy poniżej zastanowiło mnie jeszcze jedno, dlaczego po checku VANE_POS spada w dół, czyli do wartości, które są przy obciążaniu silnika, kiedy turbo jest odpalane. Przecież po checku turbo się wyłącza?
Stary 07-08-2023, 10:42   #6
kejdrzej
Model: S-max
Postów: 15
Napisał franciszekmg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chylę czoła :-)
Dla potomnych:
W końcu wlazłem pod auto. Turbo troszkę zapocone, przewody na oko nienaruszone, ale je odpiąłem, obejrzałem złącze. Niby OK, ale wystarczyło widać tylko wypiąć i wpiąć.
Od tamtego czasu przejechane 2tys. km i jest OK. Wartości czujnika kopiowania i EGR nie szaleją, od razu wskakują na właściwe poziomy. Check Engine się nie pojawia.
check engine , czujniki , szarpanie , turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:32.
