Stary 29-07-2023, 21:33   #1901
gray5
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 29-07-2023
Model: Mondeo mkV
Silnik: 1,5
Rocznik: 2017/12
Postów: 5
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map
witam
czy miał ktoś problem z wgraniem updatu sync?
ściągam paczkę z forda wgrywam na sformatowany USB exFAT ( Już próbowałem na 4 różnych USB)
idę do auta, i nic się nie dzieje, żadna aktualizacja się nie rozpoczyna.
Sync3 mam 2.3 17109
mapy F6.1
gray5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2023, 21:49   #1902
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
- czy w innych złączach USB nie ma wpiętego jakiegoś urządzenia?
- ile czekaleś na rozpoczęcie aktualizacji
wracając do pytania o problemie z aktualizacją - wiele osób ma auta z Sync 3 i w wiekszości przypadków dają radę zaktualizować
Czy kolega poczytał wątki o aktualizacji Sync oraz map - to osobne wątki
pozdrawiam
Stary 29-07-2023, 22:23   #1903
gray5
Imię: Paweł
Model: Mondeo mkV
Silnik: 1,5
Rocznik: 2017/12
Postów: 5
tak, czytałem osobne wątki, nic nie było wpięte oprócz usb z aktualizacją sync.
czy muszę być na postoju czy mogę jechać?
bo jechałem kilka tras, ponad godzinę kilka razy , ponad 3 godziny też i nic.
miałem otwarte dwa okna i rzeczywiście tutaj jest aktualizacja map, a nie softu.
sorki , muszę w tamtym temacie napisać
Ostatnio edytowane przez gray5 ; 29-07-2023 o 22:45
Stary 06-08-2023, 13:52   #1904
joker149
Zarejestrowany: 31-01-2023
Model: Renger
Rocznik: 2022
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
Ja mam ten sam problem, auto odebrałem koniec stycznia z mapami F 10 aktualizację map otrzymałem na maila po wymianie kilku maili z pracownikami infolinii Forda.
Po aktualizacji przez usb do F 11 i wersji sync 3.4 22000 dalej nie można wysłać pliku dziennika i na stronie widnieje mi iż mam nieaktualny system.
joker149 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2023, 20:15   #1905
klucho
Zarejestrowany: 11-08-2015
Model: S-Max
Silnik: turbokaszel
Postów: 115
Wysyłanie dziennika zadziała Ci dopiero od wersji 23088. Wcześniej też próbowałem z 21xxx, 22000 i 22251.
klucho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2023, 22:26   #1906
piotras31
Avatar piotras31
Zarejestrowany: 06-09-2005
Model: Ford Kuga 2021 ST-Line X
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Rocznik: 2021
Postów: 211
skąd masz 23088?
piotras31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2023, 10:26   #1907
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Pewnie tak jak inni - pobrane z internetu => linki na pierwszej stronie wątku
Jeśli pobieranie ze strony Forda nie działa, to instalujemy Syncupdater
i generujemy pendriva instalacyjnego => WAŻNE: dla bezpieczeństwa, wybieramy opcję BEZ formatowania Synca => wtedy działa jak "normalny" fordowski instalator
pozdrawiam
Arturek
Stary 07-08-2023, 12:00   #1908
klucho
Model: S-Max
Silnik: turbokaszel
Postów: 115
Na cyanlabs dostępna wersja 23188. Zmiany jakie podano:
* Updated several libs, bin, and ifs
* Fixed SLOGS compression and purge
Tymczasem u Forda wszystko dzieje się wolniej. Mam 23088 i pokazuje status
"System SYNC jest zaktualizowany".
PS. Według ww. forum problem z zapychającą się partycją RW (MEM_ERRxx) został rozwiązany => "Issue with RWDATA being fully fixed".
Ostatnio edytowane przez klucho ; 07-08-2023 o 12:44
Stary 07-08-2023, 12:33   #1909
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Ja robilem aktualizację Sync 3 oraz map - w maju => wtedy najnowsza wersja Sync 3, to była werjsa 3.4.23088 + mapy F12
Ostatnio pojawila się aktualizacja Sync 3 do wersji 3.4.23188 - nie umiem powiedzieć, czy jest aktualizacja oficjalnie udostepniona przez Forda - dla wszystkich - tego nie wiem
Gdy wchodzę na stronę aktualizacja Ford, to pokazuje mi, że mam wersję 3.4.23088 i nie ma dla mnie aktualizacji, bo wszystko mam aktualne
Jeśli generujemy pendriva aktualizującego za pomocą syncupdatera, to myslę, że spokojnie mozna pobrań i zainstalować:
- najpierw aktualizację tylko systemu (bez aktualizacji map)
- potem sama aktualizacja map, bez aktualizacji systemu
pozdrawiam
Arturek
Stary 08-08-2023, 16:46   #1910
piotras31
Avatar piotras31
Rocznik: 2021
Postów: 211
U mnie na stronie Ford piszą - SYSTEM SYNC JEST ZAKTUALIZOWANY -wersja 3.4.22251
Tylko mapy do pobrania,które się nie instalują,znany błąd MEM_ERR01
Czy dobrze to robię?
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu.jpg (13.7 KB, 117 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez piotras31 ; 08-08-2023 o 17:15 Powód: foto
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:01.
