27-04-2013, 21:12 | #1 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6, 100KM, benzyna
Postów: 51
Jakie przewody zapłonowe 1.6 100PS
Cześć,
Silnik 1.6, 100 KM. Czy ktoś kupował kiedyś przewody zapłonowe NGK? Zakupiłem typ RC-FD807, niby dobre do tego silnika (wprawdzie w katalogu ngk napisane jest, że do focusa mk2, ale numery fordowskie przed i po fl dla przewodów są takie same). Przewody są za długie o ok 1.5 cm każdy i nie da się ich dobrze ułożyć w rynience w silniku, nie da się też założyć złączki trzymającej przewody razem w okolicach cewki. Przez to lekko się krzyżują. Też tak mieliście? Zastanawiam się, czy nie dostałem pudełka po RC-FD807, a w środku były inne kable... Pozdrawiam. |
27-04-2013, 21:35 | #2 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Odp: przewody zapłonowe NGK
Miałem taką samą sytuację przy przewodach do MK1 ciut za długie (nie chowały się pod przykrywkę i nie "strzelały przy zakładaniu") Okazało się że inne przewody były w środku ^^
Jak masz paragon to je wymieniaj Pozdrawiam PS: Kiedyś też miałem taką sytuację z końcówkami drążka, w opakowaniu dwie lewe były Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców” |
28-04-2013, 07:45 | #3 |
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
A na przewodach nie ma ich numeru? Mam też NGK i nie było z nimi żadnych problemów.
28-04-2013, 11:25 | #4 |
Imię: Maciek
Model: Ford Focus
Postów: 51
Na przewodach był tylko numer "4GA" + pojedyncza cyferka (pewnie numer cylindra).
06-08-2023, 16:49 | #5 |
Zarejestrowany: 20-11-2016
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 75
Przewody zapłonowe Beru.
Witam. Jeżeli temat był to przepraszam ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
Chodzi o przewody zapłonowe do Focus MK2 FL 1.6B + LPG W katalogu Beru do tego silnika podają kilka rodzajów przewodów między innym są podane : - BERU ZEF1628 - BERU ZEF1549 W sklepie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Są ZEF1628. Które są właściwe do tego modelu. |
07-08-2023, 15:46 | #6 |
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b sigma /1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 541
Odp: Jakie przewody zapłonowe 1.6 100PS
jedne i drugie są ok.
Szukaj Duratec 100KM 1.6 16v
-- GrzegorzMX --Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie) Ostatnio edytowane przez Grzegorz MX ; 07-08-2023 o 16:04 |
07-08-2023, 18:53 | #7 |
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 75
Dzięki. Zamówiłem BERU ZEF1628 oraz świece Denso ITV16TT. Czas pokaże czy dobrze wybrałem.
07-08-2023, 19:15 | #8 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,585
Źle.
NGK lub oryginały. |
07-08-2023, 20:04 | #9 |
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 75
A pod jakim względem NGK jest lepsze od Beru i Denso.
08-08-2023, 10:34 | #10 |
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 75
Zamontowałem nowe przewody Beru i świece Denso. Takie jak pisałem wcześniej. Silnik pracuje równo . Ale można przyczepic się do przewodów niby dobrane według katalogu i w sklepie też potwierdzili że są dobrze dobrane. Ale długości to pozostawiają wiele do życzenia.
Pierwsze zdjęcie przewody oryginalne i długości idealne. Drugie zdjęcie przewody Beru. Długości pozostawiają wiele do życzenia . Nie zamontowałem uchwytu spinającego wszystkie przewody jak było w oryginale. |
