Stary 02-08-2023, 14:29   #1
Repp
Zarejestrowany: 02-04-2019
Model: S-Max
Silnik: Eco Boost 1.6
Postów: 4
Domyślnie EcoBoost 1.6 - P0087 i inne
Witam szanownych klubowiczów. Po 4 latach bez awaryjnego użytkowania nastał dzień kiedy to auto odmówiło posłuszeństwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak w tytule Smax 2012, silnik ecoboost 1.6, gdy wyjeżdżałem z parkingu poczułem zamulenie auta, miał problem z przebiciem 1000 obrotów, jak już ruszył to czuć było delikatne szarpanie. Po przejechaniu ok kilometra wyskoczył check, podłączyłem auto do forscana i wyrzucił mi następujące błedy:
P0087 - Ciśnienie w szynie paliwowej/układzie zbyt niskie
P0300 - Zarejestrowano nieregularne przerywanie zapłonu.
P0301 - Wykryto wypadanie zapłonów w cylindrze 1.
P0304 - Wykryto wypadanie zapłonów w cylindrze 4.
P0302 - Wykryto wypadanie zapłonów w cylindrze 2.
P053F - Sprawność regulacji ciśnienia paliwa przy rozruchu zimnego silnika, rząd 1
W załączeniu logi z forscana.
Udałem się również zaufanego mechanika, podczas odpalania zauważyłem że dłużej auto odpala. Podczas jazdy było nadal wyczuwalne szarpanie, ale podczas postoju na światłach czy w korku ruszał w miarę sprawnie. Mechanik uznał od razu że do wymiany jest pompa paliwowa, której koszt jest spory. Pogrzebałem trochę na forum i faktycznie może być to pompa wysokiego ciśnienia, ale byłbym wdzięczny jakby ktoś zerknął na logi i to potwierdził.
Dodam jeszcze na koniec że do zdarzenia doszło po tym jak miałem wodę pod dywanikiem po stronie pasażera, okazało się że odpływ był niedrożny. Pojeździłem trochę z rozebranym wygłuszeniem aby wszystko mi doschło, po złożeniu całości wyskoczył mi problem z ciśnieniem paliwa...
Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
Załączone Pliki
Typ Pliku: txt SMAX.txt (17.8 KB, 9 wyświetleń)
Repp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2023, 17:29   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Domyślnie Odp: Eco Boost 1.6 - P0087 i inne
Do sprawdzenia najpierw popychacz pompy i czujnik ciśnienia na listwie paliwowej.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2023, 21:40   #3
Repp
Model: S-Max
Postów: 4
Domyślnie Odp: EcoBoost 1.6 - P0087 i inne
Dzięki za podpowiedź, sprawdzę najpierw tam.
Stary 08-08-2023, 18:12   #4
Repp
Model: S-Max
Postów: 4
Niestety po wymianie czujnika na nowy błąd pojawia się nadal. Chciałem się zabrać samemu za wymianę popychacza ale po obejrzeniu i przeczytaniu poradnika, okazuję się że nie bardzo jest to akcja "parkingowa" taka jaką była wymiana czujnika. Brak miejsca i nie sprzyjająca pogoda nie pozwala na samodzielną wymianę. Będę musiał oddać auto do mechanika i zastanawiam się czy po prostu już nie kupić pompy jak i tak mam płacić za wymianę popychacza. Znalazłem na aledrogo bosha i zastanawiam się czy będzie w porządku, niby numery się zgadzają ale zawsze warto zapytać.
Stary 08-08-2023, 20:41   #5
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Pewnie Boscha była fabrycznie. Jak się ma w miarę spokojny parking pod blokiem, to idzie wymienić samemu.
Stary 11-08-2023, 13:29   #6
Repp
Model: S-Max
Postów: 4
Pompa wymieniona i auto śmiga jak nowe, dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-08-2024, 14:06   #7
Bandzior85
Avatar Bandzior85
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-05-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 86
Domyślnie Nie odpala błąd P0087 oraz P053F 1.6EB
mam taki przypadek podczas wyprzedzania zamolil, obroty spadły zaczął zwalniać, zjechałem na pobocze poszła niebieska chmura, zgasiłem auto i już nie odpalił choć rozrusznik kręci, podpiąłem komputer błąd P0087 i P053F, ktoś podpowie na co zwrócić uwagę, silnik 1.6 benzyna?
Ford Focus C-Max 2.0 TDCi
Chtysler Voyager 2.0 LPG
Seat Toledo 2.0 LPG
Bandzior85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2024, 14:39   #8
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Domyślnie Odp: Nie odpala błąd P0087 oraz P053F
Może to być uszkodzona pompa wysokiego ciśnienia.
Stary 08-08-2024, 11:55   #9
Bandzior85
Avatar Bandzior85
Imię: Tomasz
Model: S-MAX
Postów: 86
Pompa sprawdzona, szklanka cała i normalnie przez pompę przelewa paliwo.
Seat Toledo 2.0 LPG
Stary 08-08-2024, 12:56   #10
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
No to sprawdzić ciśnienie na szynie i czujnik.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:53.
