Stary 25-06-2023, 13:23   #1951
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
Domyślnie Odp: Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Nie wiem czy wszystkie modele ford ale mondeo ma centralna konfiguracje w bcm a tzw backup jest w IPC, dajac write zapisujesz ccc w BCM i jak zamocno namieszasz możesz na szybko skopiować ccc z IPC, jednak różna konfiguracja w bcm i ipc może wywalać błąd, stąd gdy po zmianie wszytko jest ok robisz write to Backup i to zmienia ccc w IPC
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2023, 14:29   #1952
abc1
Zarejestrowany: 16-10-2016
Silnik: 1.6
Postów: 15
To może stąd te błędy były od klimy. To następnym razem zrobię oba zapisy. Tym razem nie mogłem bo miałem problem ze ściagnięciem pliku konfiguracyjnego - forscan sobie nie poradził z samodzielnym sćiagnięciem tych plików z netaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale dzięki za odpowiedźGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
abc1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2023, 20:12   #1953
Damian87
Imię: Damian
Zarejestrowany: 27-05-2022
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Tdci 140km
Postów: 48
Czy jest do forscana jakiś poradnik obsługi/opis funkcji?
Damian87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2023, 20:23   #1954
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Próbowałeś poszukać na stronie twórcy programu?
Stary 07-08-2023, 20:26   #1955
Postów: 18,074
Napisał Damian87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... poradnik obsługi/opis funkcj ...
Jeśli program pobierał Kolega z jakiegoś 'chomika' - to gratuluję pomysłu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo jeśli z oryginalnej strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - to może warto poświecić chwile na rozejrzenie się w zasobach tej strony???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-08-2023, 22:17   #1956
Damian87
Imię: Damian
Model: Mondeo mk4
Postów: 48
Dlaczego przy próbie wejścia w moduł BCMI wyskakuje mi błąd "Secobdar Boot Loader File not found" klikam TAK aby pobrać ale i tak wyświetla że tego pliku nie znaleziono. Co zrobić aby to poszło dalej?
Stary 10-08-2023, 06:39   #1957
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,335
Co zrobić
Niekiedy forscan ma problemy z automatycznym pobraniem. Trzeba poszukać tego pliku w sieci i wkleić do odpowiedniego folderu.
Stary 10-08-2023, 07:20   #1958
Antej
Postów: 9,102
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy spojrzeć do tego tematu kilkanaście postow niżej.
Kolega Damian jak widać chce mieć wszystko podawane pod nos, zero chęci poszukiwania orzwiazania problemu.
Stary 10-08-2023, 09:29   #1959
Damian87
Imię: Damian
Model: Mondeo mk4
Postów: 48
Widziałeś ile jest stron w tym temacie?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie, nie mam tygodnia na przejrzenie go całego. A jeśli nke masz ochoty pomóc nie komentuj. Przez takie komentarze jak Twoje, które nic nie wnoszą, temat ma tyle postów i uniemożliwiają przejrzenie go.
Stary 10-08-2023, 09:34   #1960
Antej
Postów: 9,102
Kolego!
To przez twoje pytania jest tu tyle postów.
Bo trzeba wyjaśniać swiezakowi jak poradzić sobie z taką głupotą jak nieumiejętność czytania komunikatów.
Jest opcja szukaj.
20posotw wstecz masz wszystko wyjaśnione.
Można pokusić się o stwierdzenie że roszczeniowe pokolenie
"Ściąg, gotowców i streszczeń" właśnie stało się dominującą częścią społeczeństwa.
I mamy tego efekty.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 10-08-2023 o 09:39
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:26.
