Stary 10-08-2023, 10:35   #1
szuster70
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 10-08-2023
Model: Ford Cmax
Silnik: Eco boost 1.0
Domyślnie awaria silnika 1.0 ecobosst
Witam, w czasie powrotu z wakacji awarii uległ silnik eco boost 1.00 125 KM. Po wstępnych oględzinach mechanik powiedział .że płyn chłodnicy dostał się do tłoków i potrzebny będzie remont silnika. Koszt około 10 tys. zł. Zadzwoniłem do majstra ,który tylko robi fordy i powiedział to samo, zaproponował regenerację silnika koszt 7500 zł plus robocizna. Może miał ktoś podobne kłopoty i podzieli się swoimi doświadczeniami. Może wymiana na jakiś używany? Albo poleci kogoś . Dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
szuster70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2023, 10:51   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,581
Domyślnie Odp: awaria silnika eco bosst 1.00
Używka to ZAWSZE loteria plus kosztowna obowiązkowa wymiana rozrządu
Stary 10-08-2023, 20:03   #3
wLodek2015
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.0
Domyślnie Odp: awaria silnika 1.0 ecobosst
Jaki przebieg ?
wLodek2015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2023, 20:33   #4
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Naprawić i po problemie . Używka to loteria.
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2023, 21:15   #5
szuster70
Imię: Paweł
Model: Ford Cmax
przebieg w sumie mały bo tylko 120 tys. ma. Na allegro jest kilka po regeneracji między 5 a 6 tys.
Stary 10-08-2023, 21:20   #6
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
Tylko nie wiesz jak regenerowane ,kumpel tak kupił silnik do audi S3. Masakra uszkodził się praktycznie po uruchomieniu ,odsyłanie przepychanki ,itp Ta niby firma się nie pochwała do odpowiedzialności ,mechanik go skasował drugi raz za przekładkę ,bo chyba se sam załatwiał ten silnik. Dramat i tyle . Jak masz jakiegoś ogarnięte mechanika to niech robi remont i będziesz miał gwarancję itp
Stary 10-08-2023, 21:29   #7
wLodek2015
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.0
Napisał szuster70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakieś objawy były? Jakie spalanie na trasie przy jakiej prędkości
Stary 10-08-2023, 21:44   #8
szuster70
Imię: Paweł
Model: Ford Cmax
nie był mocno wyżyłowany , spokojnie jechałem 110 120 kmh, nagle stracił moc, na szczęście miałem gdzie zaparkować. Zero płynu w chłodnicy .
Stary 12-08-2023, 11:06   #9
dodoh
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 04-12-2018
Model: c max
Silnik: 1.0..125KM.
Rocznik: 2013...
Postów: 133
Witam...poczekaj az silnik zostanie rozłozony i dopiero wtedy zastanawiaj sie nad decyzja kupna uzywki lub czesci do remontu..lepiej jednak remontowac bo wiadomo bardziej w czym siedzisz.Powodzenia i szczescia ze nie jest tak zle skoro moze zawsze byc gorzej.
dodoh jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:55.
