Stary 08-08-2023, 16:15   #1
BlueCat
Zarejestrowany: 11-02-2022
Model: Focus MK2 HB, LF
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
Exclamation 1.6 TDCI - nie kręci rozrusznik, auto zdechło
Pilny temat. Od dwóch dni auto miało ciężko odpalić, aż do dziś, kiedy zdechło zupełnie. Ledwo odpaliłem z pracy, dojechałem do domu i gdy chciałem testowo odpalić drugi raz, zero odzewu.
Rozrusznik nie kręci, na aku jest niby napięcie 12,2V, światła działają, radio gra. Ale auto nie odpala. Co to może być? Aku zdechło czy świece lub rozrusznik? Kilka dni temu jak sprawdzałem, to ładowanie miałem ok. Na poziomie 14 z groszami przy światłach włączonych i radio.
BlueCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2023, 17:15   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI - nie kręci rozrusznik, auto zdechło
No jak nie kręci rozrusznik to co mają do tego świece? Albo aku padł albo rozrusznik. Spróbuj naładować najpierw bo może alternator ale koniecznie niskim pradem i pod nadzorem. Chyba że możesz podmienić akumulator na próbę to będzie szybciej
Stary 08-08-2023, 17:20   #3
BlueCat
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie pożyczyłem auto i na szybko pojechałem po nowy aku. Podmieniłem i to samo. Nie kręci
Stary 08-08-2023, 17:25   #4
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Nowy akumulator był naładowany?
Tak czy inaczej rozrusznik do sprawdzenia. Możesz spróbować naładować akumulator na full i może odpali, wtedy jedź prosto do zakładu regeneracji. Jak nie no to albo na pych (ryzyko uszkodzenia paru rzeczy) albo hol lub laweta.
Stary 08-08-2023, 17:29   #5
BlueCat
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
Tak, był naładowany nowy akumulator.
Znasz sposób, by "na podwórku" sprawdzić rozrusznik?
Jeśli w grę, wchodziłaby regeneracja, to czy nie opłaca się jednak kupić nowego?
Stary 08-08-2023, 17:48   #6
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Zależy co padło. Ja jestem zwolennikiem regeneracja oryginału o ile to możliwe. Używka to loteria a zamiennikom nie ufam jeśli chodzi o takie mocno obciążane urządzenia
Stary 08-08-2023, 18:44   #7
BlueCat
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
No rozumiem. Właśnie próbowałem się do tego dziada dorwać. Jest na moje nieszczęście na samym końcu silnika, tuż przy ściance od kabiny. Musiałbym wejść pod auto, a nawet nie mam jak. Chyba że znasz sposób jak się do niego dostać "od góry"?
Kur by to zapiał.
Akurat za 3 dni rozpoczynam urlop. Gdyby wtedy mi się to zepsuło, to mógłbym się bawić.
Ostatnio edytowane przez BlueCat ; 08-08-2023 o 18:48
Stary 08-08-2023, 22:04   #8
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Nie wiem niestety... U mnie rozrusznik dobrze działał ale jak zaczął altek szwankować to nie bawiłem się w samodzielne próby tylko jechałem prosto do zakładu. A ten teoretycznie jest bardziej na wierzchu.
Stary 09-08-2023, 11:21   #9
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
W skrzynce bezpieczników pod maską przekaźnik R13 , bezpiecznik F13 . Wyjmnij przekaźnik i drutem zewrzyj piny 3 i 5 . Jeśli bezpiecznik jest ok. , a rozrusznik nie zakręci , to trzeba go robić - szczotki , automat , bendix . Ma zakręcić nawet bez włączonego zapłonu .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 09-08-2023 o 11:36
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2023, 16:13   #10
BlueCat
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
Zapytałem się jeszcze mojego mechanika (przed wyjazdem na urlop), co o tym sądzi. Mówi, że w fordach podobno jakaś kostka pod kierownica lubi się wypiąć i też daje to taki sam efekt. Ktoś może wiedzieć, o co chodzi?
Ale czy w takim przypadku, auto nie powinno z dnia na dzień zdechnąć, a nie męczyć się z odpaleniem kilka dni przed tym, jak wszystko padło?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:21.
