#151 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-08-2014
Model: s max
Silnik: 163km
Postów: 38
moja wersja to odpalanie na przycisk z tempomatem aktywnym i elektrycznym ręcznym
#152 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 20-05-2020
Silnik: 2.0TDCI 140
Postów: 26
Na 100% nie powiem ale moim zdaniem powinny być dwa czujniki na pedale i jeden na pompce pod maską.
Wysłane z mojego RMX3081 przy użyciu Tapatalka |
#153 |
![]() Imię: Dariusz
Silnik: 2.0TDCI 140
Postów: 26
Wejdź na stronę catcar info, i sprawdź po vinie, tylko jeśli masz przekładkę z powershifta to win weź na przykład z OtoMoto z samochodu z manualem wyposażeniem takie jak twoje
#154 |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Miałem Mondeo MK4 z 2013 2.0 TDCi z aktywnym tempomatem i odpalaniem na przycisk i miał tylko dwa czujniki na pedale sprzęgła. Na pompie sprzęgła nie było żadnego czujnika.
#155 |
Model: s max
Silnik: 163km
Postów: 38
Sprawdziłem wiązkę i kostka jest tyłko od tego czujnika na górze, pompka sprzęgłowa ma czujnik
Wysłane z mojego SM-S918B przy użyciu Tapatalka |
#156 |
![]() Imię: Arek
Postów: 527
Kiedyś miałem problem iż mimo wciśniętego pedału sprzęgła podczas odpalania pojawiał się komunikat "wciśnij sprzęgło". Winny okazał się czujnik na górze.
Bardzo prawdopodobne że jeśli są dwa czujniki na pedale to nie ma na pompie. |
#157 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Mogą być 3, przy start/stop nawet muszą.
#158 |
Model: s max
Silnik: 163km
Postów: 38
to wynika z tego że czujnik przy pompce jest gdy auto ma hamulec elektryczny , czujnik na górze potrzebny do uruchamiania silnika , pytanie na co ten trzeci na dole podstawy pedału sprzęgła
#159 |
Model: s max
Silnik: 163km
Postów: 38
W takim razie mam inne pytanie gdzie jest podłączony ten czujnik w samochodzie
#160 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Powinny być podłączone do PCM.
| Tagi |
| manual , mondeo mk4 , przekładka skrzyni biegów , tempomat |
