Stary 08-08-2023, 10:03   #5941
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał jarekmk3-1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli wpięcie na szytwno do kości zgodnie z opisem z 1 strony było błedem
A jaki mikrofon?... fordoski - oryginał? ... może tu jest błąd ?
Napisał Damian87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo mk4 2008r jak sprawdzić wersję softu i jaka musi być aby wystarczyło wymienić moduł BT aby mieć usb i streaming po BT?
Pewno było już o tym niejednokrotnie ... ale zapewne warto przypomnieć.
W Sonym i CD6000 wersję softu i jego datę można odczytać poprzez przytrzymanie klawiszy 1 i 6
Jeśli chodzi o SONY to przykładowo:
to z Softem 04-05-02 z dnia 08/06/2007 - NIE współpracowało
A to 05-04-02 z datą 01/08/2008 - jak najbardziej TAK.
Jak i to 05-04-15 z datą 12/06/2011 - też jak najbardziej TAK
(to radyjko już oczywiście poliftowe - z 2011 r.):
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2023, 11:32   #5942
jarekmk3-1
Zarejestrowany: 28-10-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Postów: 6
co do mojego wątku to :
1 mikrofon fordowski
2 Blaupunkt NX soft 1118_100429 plus convers orginalny
soft zmieniony nr j.w.
podłączenie zrobiłem tak jak w opisie z początku maila przewody w kostce były wolne
nie znalazłem specjalnego podłączenia dla NX jeżeli macie pomysł proszę o pomoc
jarekmk3-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2023, 17:24   #5943
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
No a dokładniej.
Na które piny podłączony jest aktualnie ten fordoski mikrofon?
Stary 14-08-2023, 21:45   #5944
notonlypierogi
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 01-07-2022
Model: Focus 2 FL
Silnik: 1.6 100km
Postów: 4
Czesc,
nie udało mi się znaleźć nic w wątku ani internecie więc postanowiłem napisać.
Wersja softu radia: 05-03-03 (data na obudowie 10.200Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moduł: 8m5t19c112-ek
Soft modułu (wg ELMconfig): 8m5t-14d511-ek
Wiązka: leniuch
Przy połączeniu z telefonem nie pokazało opcji przesyłania audio. Fakt, że połączyłem od razu po podpięciu akumulatora. Radio wykrywa telefon, pokazuje nr PIN do połączenia, rozmowy działają, niestety opcji BT audio nie ma. Czy jeszcze powinienem coś zrobić z modułem czy jednak zmienić radio na nowsze? Z aktualizacją radia daje sobie spokój bo nie mam UCDS-a a nie mogę też nikogo w okolicy znaleźć, kto by to zrobił. Wydać pieniądze na pojedyńcze użycie UCDS-a raczej mi się nie opłaca.
Pytanie też czy radio datowane na 08.2008 obsłuży BT audio bo mam takie drugie i nie wiem czy trzymać te na 10.2008 czy zwrócić czy kupić takie z 2010 roku.
Aha, dodam, że widzę powyższy post u. Komorowscy. Data w obu radiach któe mam by się zgadzała bo jedno i drugie mam po 08.2008 a jednak soft jakby niższy. I stąd konsternacja.
Ostatnio edytowane przez notonlypierogi ; 14-08-2023 o 21:53 Powód: Błędnie wpisane
notonlypierogi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2023, 09:36   #5945
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Radyjko jak najbardziej OK.
Jeśli byłoby niewłaściwe - wówczas - nie wyświetliłby się na nim kod do modułu BT.
Wiązka też jak najbardziej OK - bo wszystkie sprawdzamy i testujemy... lipa nie wyjdzie... a poza tym jeśli już słychać rozmówcę to... muza idzie dokładnie tymi samymi kabelkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Normalnie same dobre wieści Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozostają dwie możliwe "usterki":
a/ przystosowanie auta do nowych urządzeń
oraz
b/ aktualizacja modułu - jest obecnie wersja AK ...a po aktualizacji będzie AV (czyli ok 2012 r. ... a aktualnie jest z ok. 2008 r.).
Stary 15-08-2023, 11:23   #5946
jarekmk3-1
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Postów: 6
Napisał Komorowscy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No a dokładniej.
Wpięte na sztywno - szara kość pod nogami pasażera zgodnie z pdf z opisu z 1 str
na zdjęciu pozostało tylko ślad po kablach ( kolory tak jak w opisie pdf)
podmieniłem mikrofon na inny i dalej nic
prośba o pomysł
Typ Pliku: jpg thumbnail_IMG_3764.jpg (83.8 KB, 73 wyświetleń)
Stary 28-08-2023, 22:40   #5947
Leszkowaty
Zarejestrowany: 29-07-2020
Model: Focus MK1 / Mondeo MK4 Tit
Silnik: 1.6 16v / 2.0 HE
Rocznik: 2000 / 2008
Hej wszystkim, czy ktoś już wie jak rozwiązać problem z samo startującą muzyką? Gdy wciskam pauzę w spotify, czy jakimkolwiek innym odtwarzaczu przez bluetoothw radiu Sony (Mondeo MK4), to muzyka startuje sama. Niestety nie udało mi się znaleźć nigdzie odpowiedzi na to pytanie :/
Z góry dziękuję za pomoc
Leszkowaty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2023, 23:16   #5948
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
To wciśnij AUX na radiu, samo zapauzuje.
Mam wrażenie ze popsuli to w kolejnych wersjach Androida.
Stary 04-09-2023, 11:24   #5949
mcteusz
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Tourneo Custom
Silnik: 2.0 170HP
Postów: 43
To z mojej strony też pytanie. Gdy streamuje z Youtube, odtwarza mi piosenki w pętli. Muszę "poganiać" żeby zmienił na kolejny utwór. Tak ma być, czy też jest na to magiczne ustawienie?
mcteusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2023, 13:29   #5950
frytek07
Zarejestrowany: 28-09-2019
Model: smax
Domyślnie Zmiana modułu bt na bt+audio
Witam wszystkich, posiadam w swoim smaxie 2007 r. radio blaupunkt nx dvd z modulem bt.(bez usb).
Chcialbym podsiadac streaming audio przez bt.
Moje pytanie brzmi czy wystarczy wymieniec modul bt na ten z usb? Czy konieczna jest tez wymiana radia na poliftowe?
Dziekuje za pomoc.
frytek07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
