Stary 12-08-2023, 21:48   #161
franciszekmg
Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Domyślnie Odp: Przekładka z automau na manual
Przy manualu i elektrycznym ręcznym jak i keyless powinieneś mieć na pedale sprzęgła 2 czujniki bot i tot puszczone sprzęgło-wcisnięte sprzęgło podłaczone do bcm przy keyless dodatkowo bot do modułu rfa oraz 3 czujnik na pompie sprzęgła pod maską jest podpięty do bcm. W wiązce podłogi powinieneś mieć wtyczki do bot i tot. W tej chwili przy automacie masz bot na pedale hamulca trzeba go przełozyć na pedał sprzęgła i dołożyć tot na dole po prawej stronie, bot na pedałem.
Ostatnio edytowane przez franciszekmg ; 12-08-2023 o 22:09
franciszekmg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2023, 22:24   #162
kristof76
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-08-2014
Model: s max
Silnik: 163km
Postów: 38
ok , właśnie dostałem schemat i według niego czujnik ten powinien być podpięty do brązowej kostki BSM pin 41
Bump:
Napisał franciszekmg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kostkę BOT mam wpiętą na górze pedału a TOT mówiąc dołożyć masz na myśli dociągnąć kabel z BSM czy przełożyć z hamulca?
kristof76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2023, 22:45   #163
franciszekmg
Imię: Franciszek
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Przełożyć z hamulca, tylko na hamulcu masz bot dołożyć musisz tot, przeważnie w automacie wiązka już jest.
Bot z hamulca na górę pedału sprzęgła przełożyć.
Tot na dole po prawej stronie pedału sprzęgła dołożyć.
Ostatnio edytowane przez franciszekmg ; 12-08-2023 o 22:50
Stary 12-08-2023, 22:56   #164
kristof76
Imię: Krzysiek
Model: s max
Silnik: 163km
Postów: 38
tylko że czujniki na hamulcu mają zupełnie inne kostki niż ta od czujnika na sprzęgle
Stary 12-08-2023, 23:28   #165
franciszekmg
Imię: Franciszek
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Z wiązki podłogi powinno wychodzić w jednym miejscu dwie wtyczki bot i tot.
masz obie wtyczki?
Stary 12-08-2023, 23:30   #166
kristof76
Imię: Krzysiek
Model: s max
Silnik: 163km
Postów: 38
nie ,tylko BOT
Stary 12-08-2023, 23:55   #167
franciszekmg
Imię: Franciszek
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Trzeba dołożyć.
Silnik DW10C?
przy automacie na pedale hamulca jest tot
bot musisz dołożyć
Przepraszam za wcześniejszą zmyłkę
Ostatnio edytowane przez franciszekmg ; 13-08-2023 o 00:03
Stary 13-08-2023, 00:07   #168
kristof76
Imię: Krzysiek
Model: s max
Silnik: 163km
Postów: 38
Trzeba dołożyć.
Silnik DW10C?
bot musisz dołożyć
Tak DW10C, tak już rozkminiam temat i według schematu ten czujnik musi być podpięty do brązowej kostki BSM pin 41. Dalej tylko nie wiem który czujnik od czego
Stary 13-08-2023, 00:25   #169
franciszekmg
Imię: Franciszek
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Bot do rfa i pcm
wg schematów przy EPB również do bcm pin 41 to trzeba dokładnie sprawdzić.
Prawdopodobnie przy EPB i Keyless bot idzie tylko do RFA i PCM gdyż w takim przypadku nie następuje automatyczne zaciągnięcie ręcznego po wyłączeniu silnika.
Automatyczne zaciągnięcie ręcznego po wyłączeniu silnika jest bez keyless, prawdopodobnie wówczas bot idzie tylko do bcm.
Przydało by się mieć dawcę wiązki podłogi z epb, keyless oraz manual.
Ostatnio edytowane przez franciszekmg ; 13-08-2023 o 00:43
Stary 13-10-2023, 13:45   #170
groggy
Zarejestrowany: 21-07-2021
Silnik: jeszcze nie kupiony
Rocznik: jeszcze nie kupiony
Cześć,
Czy orientujecie się ile mniej więcej w obecnych czasach kosztuje taka wymiana razem z robocizną (Mondeo mk4 2011r. 2.0 tdci 163 km) lub może macie namiary na jakieś warsztaty, które się tym zajmują?
Jestem przed zakupem samochodu i próbuję się zorientować jakich kosztów ewentualnie można się spodziewać jeśli zdecydowałbym się na samochód ze skrzynią powershift.
groggy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
manual , mondeo mk4 , przekładka skrzyni biegów , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:03.
