Stary 27-06-2017, 00:00   #11
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Domyślnie Odp: Czy to dwumasa do wymiany?
Nie robić.
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2023, 16:34   #12
mackoo
Avatar mackoo
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 16-07-2020
Model: S-max
Postów: 15
Odświeżę żeby nie zakładać nowego wątku, możecie posłuchać i podpowiedzieć co jest przyczyną grzechotania:
mackoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2023, 13:34   #13
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 485
ja grzechotania nie słyszę, a to co słyszę to raczej zmęczona 2masa
§23
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2023, 18:19   #14
mackoo
Avatar mackoo
Imię: Maciej
Model: S-max
Postów: 15
może źle to ująłem, chodzi o te stukanie/bicie po odpuszczeniu sprzęgła
dzięki za odpowiedź
Stary 11-08-2023, 07:08   #15
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 263
Tak tylko dokładam swoje trzy grosze by poprzeć informacje które zawarł kolega Parch i nabić sobie statystykę postów.
Nic nie robić puki biegi wchodzą bez problemów nie ślizga się sprzęgło i nie trzęsie budą. Jeżeli tłumik nie pierdzi nie ruszać.
300 tys. bez grubszej ingerencji w silnik według mnie to pestka. W swoim co prawda musiałem grzebać przy 250 ale to nie wina auta a właściciela czyli mnie. I tak jestem zdziwiony że cały czas jeździ.
Gdy sprzęgło w końcu się podda nawet jeżeli będzie to tylko tarcza sprzęgłowa wymień wszystko, dwu mase, wysprzęglik i inne d.. potrzebne rzeczy. Uszczelniacz od strony skrzyni. Przy okazji wymień olej w skrzyni jak będzie na wierzchu. łatwiej niż grzebać się pod autem. Furę wypucować i cieszyć się jazdą.
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2023, 10:43   #16
BobMF
Imię: Bob
Postów: 485
Gorzej jak rozleci się 2masa, pół biedy jak tylko zmieli 2masę i sprzęgło,
Ale jak rozwali obudowę skrzyni albo zmieli samą skrzynię... to dojdą spore koszty.
Jeśli to tylko hałas na postoju, na luzie, to jeździć obserwować...
§23
Stary 16-08-2023, 17:19   #17
robaczeq
Imię: rbq
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: S-Max/Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi /1.4 TDCi
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
Napisał mackoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozpędź się do ok 40-50 kmh, wrzuć 5 albo 6 bieg (tak żeby obroty spadły prawie do jałowych) i wtedy gaz w podłogę, jak dwumasa się kończy to zacznie walić (najprawdopodobniej w zakresie 1500-1800 rpm)
robaczeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2023, 06:31   #18
Obiboc
Rocznik: 2015/2008
Postów: 263
5-6 bieg przy 40-50 na godzinę ....i but. Dyskutowałbym, przy takim traktowaniu to nawet moje drugie auto które dwumasy nawet nie widziało zacznie się trząść.. bo zagrają zawory. Jednak ja już stary jestem i może czegoś nie wiem lub już zapomniałem.
EDIT
Internety tak podają, więc masz raczej rację.
Ostatnio edytowane przez Obiboc ; 17-08-2023 o 06:41
Stary 17-08-2023, 17:39   #19
robaczeq
Imię: rbq
Model: S-Max/Fiesta
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
Zawory dadzą inny dźwięk, poza tym diesel w poniżej 2k rpm generuje najwięcej wibracji, dlatego jak ktoś ma diesla z dwumasą to polecam nie schodzić poniżej 2k rpm, spalanie marginalnie wyższe a dwumasa ma znacznie lżej.
Stary 18-08-2023, 13:47   #20
mackoo
Avatar mackoo
Imię: Maciej
Model: S-max
Postów: 15
Napisał Obiboc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał BobMF
Napisał robaczeq
Dzięki Panowie za wszystkie komentarze, narazie stuka tylko na luzie (a i to nie zawsze), jutro sprawdzę patent opisany wyżej.
Jeśli będzie ciąg dalszy za jakiś czas, odświeżę post.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:40.
