![]() Imię: Oskar
Zarejestrowany: 08-12-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.2
Witam !
Już od miesiąca borykam się z problemem dotyczącym odpalenia Fiesty mk7 z silnikiem 1.2 80KM na ciepłym motorze. Jeśli chodzi o odpalanie na zimnym, to nie ma żadnego problemu, auto pali "od strzała" i chodzi bez zarzutów. Problem pojawia się, kiedy silnik się rozgrzeje i Fiesta nie odpala za pierwszym,a czasami za drugim, bądź trzecim razem się włączy. Na komputerze błędów brak. Dodam, że po niedawnym przeglądzie (pod koniec października) czyściłem klimę. Podczas włączenia ogrzewania, na każdym postoju (np. stanie na światłach) włącza się wentylator, a reflektory ewidentnie przygasają. Wiem, że jest to normalny proces, jednak nigdy wcześniej częstotliwość tego nie była taka częsta i nie wiem, czy mam się tym przejmować i czy jest to związane właśnie z odpalaniem autka na ciepłym silniku. Z góry dziękuje za każdą pomoc ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Zarejestrowany: 01-02-2020
Model: Fiesta
Silnik: benz
Postów: 0
czujnik położenia wału?
#3 | |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 780
![]() Zarejestrowany: 14-08-2023
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1. 4 lpg
Problem z fiesta. Odpala na zimnym bez problemu, problem pojawia się gdy silnik jest ciepły czesto jest gaszony i odpalany, silnik nie odpala ale kreci. Silnik odpalal awaryjnie na gazie ale skonczyla sie juz ta mozliwosc odpalania.
Wymieniony czujnik temperatury wody, czujnik polozenia walu korbowego, zregenerowana kompletnie glowica. Przebieg 260tys po rozrzadzie 50tys. Brak komunikatow i swiecacych kontrolek. Sytuacja z dzis. Samochod odpalony klima na max stala jakies 15 minut, obroty zaczely skakac kontrolka trakcji sie zapalila i zgasl silnik. Odpalila za 5 razem dopiero. Ostatnio edytowane przez Barteknick ; 15-08-2023 o 19:35 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,190
Ale Ci się tego nazbierało. Głowica robiona, więc luzy pewnie są pomimo LPG. Dwa czujniki wymienione i nic, ale został trzeci od wałka, a z tym uszkodzonym lub odłączonym będzie trudniej palić, tylko znowu brak kontrolek jak piszesz a odłączony czujnik wałka (przerwa w jego obwodzie) powinien coś uaktywnić podobnie jak problem z synchronizacją rozrządu. I jeszcze ten wieczorny wpis. Na początek sprawdził bym ten trop i odczytał DTC jak masz czym ponieważ jak już się coś zapaliło to zapewne pozostał po tym jakiś ślad. Przy okazji można sprawdzić poprawność pracy czujnika temperatury. Jak nic to nie da, to pewnie zostanie do sprawdzenie przepustnica, chyba, że ktoś jeszcze coś podrzuci.
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1. 4 lpg
Sporo sie nazbieralo... Dzieki za odpowiedz bede sprawdzal i czekam na dalsze pomysly
#7 |
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1. 4 lpg
Wyczyscilem przepustnice duzo syfu bylo i drobnicy jakies z piasku, wymieniony czujnik polozenia walka rozrzadu, odpalila za kazdym razem nie na strzala troche krecila. silnik uzyskal tempersture az wiatrak sie włączył po 15 minutach i tyk razem nie zapalila sie kontrolka trakcji. Prawdopodobnie naprawiony problem, ale nie chce zapeszac.
#8 |
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1. 4 lpg
Radosc nie trwala zbyt dlugo..
Nadal problem z odpaleniem, kreci kreci i nic za chyba 10tym razem dopiero z bolem odpalila |
#9 | |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,190
Trochę pracy włożyłeś, ale błędów nie sprawdzałeś, a pisałem, że od tego bym zaczął + sprawdzenie parametrów przy okazji. Jak nie masz czym, to taniej będzie zainwestować w STN 1170 niż wymieniać elementy po kolei. Być może uniknąłbyś zakupu czujnika wałka na przykład.
#10 |
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1. 4 lpg
Wymienilem przekaznik od zaplonu i poki co jezdzi. Chyba ogarnięte, ppzdrawiam wszystkich i dzieki za pomoc
