30-03-2023, 10:43 | #2781 | |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,909
Odp: Radio 2 Din Android
30-03-2023, 11:50 | #2782 |
Zarejestrowany: 09-02-2022
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
nie, nie wyłącza.
wg sprzedawcy ten przycisk "nie ma funkcji", a włączanie i wyłączanie radia odbywa się za pomocą kluczyka w stacyjce. da radę z tym żyć, chociaż ikona na gałce wprowadza w błąd. |
14-04-2023, 22:50 | #2783 | |
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 485
mam podobne radio i ten sam problem z pokrętłami temperatury, trzeba szlifować dół otworów żeby lepiej się kręciły. Do radia nie podłączałem przez USB, ale mam elm327 na BT i używam CarBit, rzadziej FordSys Lite lub inCarDoc. S-Max 2006 ALE! u mnie jest problem z zasilaniem, jest na stałe, w dwa dni rozładowuje akumulator. Zamykanie z pilota nie reaguje, otwieranie za to działa. Przeczytałem cały wątek i przed chwilą trafiłem na info, że: "jeśli radio ma w zestawie canbus i ten jest podłączony to ACC i ILL muszą być rozłączone. ACC i ILL muszą być połączone między radiem a canbusem." Czy to pomoże na obydwie bolączki ? S-Max 2006
§23 Ostatnio edytowane przez BobMF ; 14-04-2023 o 23:01 |
16-04-2023, 18:39 | #2784 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-04-2023
Model: mk2
Silnik: 1,6
Jak podłączyc sterowanie z kierownicy do radia ford focus mk2 radio android z chin
17-04-2023, 11:01 | #2785 |
Imię: Bob
Postów: 485
karolek814 nie czytałeś pewnie ani jednego wpisu w tym temacie, idziesz na łatwiznę to pomogę, użyj kabelków.
Co do mojego pytania, to po korespondencji i zasugerowaniu odłączenia ACC, serwis od myfirendsa stwierdził, że to dobry pomysł i żebym spróbował... ...ACC przecięte i wszystko działa jak powinno, a nawet więcej niż się spodziewałem. Zostało mi tylko kamerę podłączyć z tyłu.
§23 Ostatnio edytowane przez BobMF ; 17-04-2023 o 20:16 Powód: Bo... życie zweryfikowało |
14-07-2023, 11:42 | #2786 |
Zarejestrowany: 23-07-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 benzyna 145KM TBWB + LPG
Postów: 42
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
S-max 2010 FL titanium z fabrycznymi ledami z przodu do jazdy dziennej i oryginalne radio forda - takie srebrne z niewielkim kolorowym wyświetlaczem. Piszę o ledach bo mam w moim Fordziku taki problem z radiem, a właściwie dwa: 1.Przy włączonych ledach dużo szumów i innych zakłóceń z migaczy itp (włącznik świateł na 0), Po przełączeniu włącznika na światła mijania wszystko jest super (ledy wyłączone) 2. Czasami (głównie latem) radio - chodzi mi o urządzenie a nie funkcję, nie wydaje żadnych dźwięków bez względu na to czy przełącze funkcję na CD, radio czy inne. Totalna cisza. Nie pomaga wyłączenie i włączenie urządzenia ani regulacja głośności. Po upływie jakiegoś czasu wszystko wraca do normy. Trochę czasu już spędziłem przekopując google i fora internetowe w tej tematyce i proszę o poradę czy jest sens bawienia się w naprawianie tego oryginalnego radia, dokupywanie jakichś filtrów przeciwzakłóceniowych czy lepiej zainwestować w jakieś fajne radio Android? Jeśli tak to jakie. Nie potrzebuję grać na radiu w gry :) wystarczy żeby dobrze odbierało fale i jakaś google mapa pobierająca internet z telefonu w miarę płynnie chodziła. I od razu sorki że nie przeczytałem wszystkich 279 stron tematu. Z góry dziękuję za konkretne i kulturalne odpowiedzi. |
26-07-2023, 14:49 | #2787 |
Imię: Jan
Zarejestrowany: 19-09-2016
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 11
28-07-2023, 21:16 | #2788 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 25-08-2019
Model: S-max
Postów: 8
Cześć,
Kupiłem radio android [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Problem w tym, że się nie włącza. Okazało się, że wtyczki nie są kompatybilne, inny układ pinów radio-samochód. Dodatkowo nie ma 12V po stacyjce, ani podświetlenia, tylko 12V z akumulatora. Z tego co wyczytałem na forum w moim przypadku sygnał o załaczęniu zasilania ze stacyjki idzie po CAN. Czy ktoś miał taki problem i go rozwiązał? Zdjęcie wtyczek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bump: Poradziłem sobie sam, wertując inne wątki.
2015 - 2018 Ford Fiesta 1.4 2018 -.... Ford S-max 2.0 Ostatnio edytowane przez chelek04 ; 01-08-2023 o 05:20 |
19-08-2023, 17:19 | #2789 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
Gdzie ściągnę odpowiednia aktualizacje do Bosion PX6 4GB + 6
20-08-2023, 07:48 | #2790 |
Zarejestrowany: 17-07-2019
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 12
Słyszałem że aktualizacje w tych chińskich stacjach multimedialnych nie są wskazane bo zazwyczaj uceglają urządzenie.
Tagi |
radioodbiornik |
