#71 |
![]() Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Ja juz też Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wczoraj auto odebrano, lata idealnie błedów brak przejechałem sie kilka kilometrów. Dzisiaj jednak małą niespodzianka Po odpaleniu załączyłem klimę bo gorąco i auto kuleje po parunastu metrach wszystko przeszło i juz nie wróciło Wyskoczy błędy PCM DTC P0304:00-64 Wykryto wypadanie zapłonów w cylindrze 4.
i PCM DTC P0316:00-68 Wypadanie zapłonów wykryte podczas uruchamiania silnika (pierwsze*1000*obrotów).Skasowałem i nie wraca auto też zachowuje sie normalnie. Wczoraj wieczorem poprawiałem ułozenie kabli i ruszałem złącze czujnika stukowego przy przepustnicy ale go nie rozpinałęm. To złącze dla czujnika cylindrów 1-2 ale zastanawiam sie czy nie miało to jakiegos wpływu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#72 |
![]() Zarejestrowany: 07-02-2021
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 218
#73 | |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka |
#74 |
Postów: 218
Na zimnym knock daje takie niskie wartosci
#75 |
Postów: 906
Na zimnym się zgadza,dziwne że na rozgrzanym są takie duże wartości . Nigdy tego nie sprawdzałem ,bo mało miałem spalan stukowych . Ale jak raz miałem spalanie lspi to zarejestrowało na 3 cyl,a wartości pod obciążeniem dobrze szły ponad 700-800. Nie wiem przy jakiej wartości zapisuje stuk,ale słyszalny był,coś w okolicach 2500 obr. Po zmianie ustawień ,pod dużym obciążeniem na wysokim biegu 500 nie przekracza,przeważnie jest od 250-400 max
#76 | ||
Postów: 1,368
Bump: Cytat:
#77 |
Postów: 218
Tak jak ten kruciec mam zaślepiony
#78 |
![]() Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost 2.0 TDCi
Rocznik: 2018/2018
Postów: 218
A to ktoś z was oglądał? Na końcu filmu pokazuje zdjęcie jakiegoś separatora... A może zamiast kolektora z odma to kupić co ten facet sugeruje? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez HUGOBERG ; 19-08-2023 o 22:14 |
#79 |
Postów: 1,368
Tam sa łącznie 3 odmy wyprowadzone. Pierwsz jest wyprowadzona na separator do miski, separator jest pod kolektorem dolotowym, zmieniony separator ma dodatkowe wyprowadzenie podłączone do kolektora. Druga odma jest podpieta bezpośrednio do kolektora od góry po prawej stronie. Trzecia odma jest wpieta do dolotu przed turbiną i idzie dolotem do kolektora. Ztobiłem sobie separator na odmie numer 2 ale została jeszcze jedna nie zabezpieczona wiec szału nie bedzie. Trzeba by dać drugi na odmę nr 3 Tak to wyglada teraz u mnie.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#80 |
![]() Imię: .
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 2018/2018
Postów: 218
Gdzie kupiłeś ten separator? Rozumiem że właśnie w nim gromadzi ci się olej czy dalej ścieka do kolektora? Moim zdaniem ten olej dostaje się od strony turbiny. Bo zawsze przepustnica jest śliska od oleju i jak się dostaniesz do turbo to tam również jest lekko zapocona.
Ostatnio edytowane przez HUGOBERG ; 20-08-2023 o 07:53 |
