Stary 19-08-2023, 22:41   #1
Amoath
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-08-2023
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 180km
Domyślnie kontrolka airbag z błędem B1414
Witam wszystkich bardzo serdecznie, mam MK5 2.0 tdci i od paru dni męczy mnie kontrolka airbag z błędem B1414 - czujnik boczny w drzwiach zwarcie do masy, podpowie ktoś z kolegów gdzie najlepiej zacząć szukać problemu, próbowałem odpinać i podpinać, czyścic wtyczkę, błąd wraca. czy jest możliwość że w tak młodym aucie już wiązka gdzieś zgniła? Pozdrawiam
Amoath jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2023, 22:58   #2
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Domyślnie Odp: kontrolka airbag z błędem B1414
Sprawdzałeś opór na tym czujniku?
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2023, 23:20   #3
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Napisał Amoath Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik może ma zwarcie sprawdzałeś? albo piny sygnałowe?
Oczywiście że jest możliwe albo ktoś kiedyś uszkodził gdzieś wiązkę po drodze i teraz się zwarło.
Stary 20-08-2023, 19:20   #4
Amoath
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk5
Napisał mrk26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaki ppowinien byc poprwny?
Stary 20-08-2023, 21:28   #5
mrk26
Postów: 1,156
W tym konkretnym przypadku nie sprawdzałem jeszcze ale z poprzednich doświadczeń pomiedzy 1-3 Ohm. Jak masz poniżej 1 Ohm albo wogóle jakieś dziesiętne to może być wina czujnika. Brak oporu / lub za niski może pokazywać jako zwarcie.
Stary 26-06-2024, 15:34   #6
WiekTor
Imię: Darek
Zarejestrowany: 26-06-2024
Silnik: 1,5 diesel
Angry Kontrolka poduszek / airbag / SRS
Witam szanownych kolegów forumowiczów. Mój Ford Mondeo MK5 1,5 ON, 2017 - stan posiadania 3mieś.
Proszę o pomoc - może ktoś już spotkał się z tym problemem lub go rozwiązał.
Zapaliła się na stałe kontrolka airbag/ forscan test - błąd B1414 - :81 i :96 - po stronie pasażera. Odpinam klemę aku - czekam - w tym czasie "bebeszę" podłokietnik aby się dostać do czujnika - chce sprawdzić stan wtyczek - jest OK. Zapinam klemę - forscan i ... mam już błąd jak wyżej po obu stronach - kierowca i pasażer. Zgłupiałem. Czy wiązka/ wiązki drzwi "spotykają" się gdzieś w kabinie i jest po drodze jakiś wtyk- złącze wspólne zanim wjadą do SRSa ? Gdzie tego szukać - w konsoli środkowej ? Ma ktoś pomysł jak to ugryźć??? Wydaje się niemożliwe aby padły naraz oba czujniki boczne w drzwiach, wiązki etc.. Darek Gliwice
WiekTor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
airbag , poduszka , srs
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:08.
