Stary 16-10-2009, 15:13   #1
bonnum
Zarejestrowany: 16-10-2009
Model: Ford Focus II Kombi
Silnik: 1,6
Domyślnie Bagażnik dachowy do kombi bez relingów
Na wstępie chciałbym się z Wami serdecznie przywitać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Forum przeglądam od jakiegoś czasu, pomogliście mi już przy przeciekających dyszach spryskiwacza, ale odpowiedzi na mój nowy problem nie znalazłem na forum, w związku z czym pozwoliłem sobie zarejestrować się i napisać swój pierwszy post:
Chciałbym do mojego Focusa II z 2005r, wersja kombi ale BEZ relingów, dokupić bagażnik dachowy. W kilku sklepach powiedziano mi że nie znajdę do tego modelu nic innego jak tylko drogie Thule (ok 600zł). Czy jest może jakiś tańszy zamiennik tego bagażnika? Chodzi mi oczywiście o łapy+belki.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
bonnum
bonnum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2009, 17:20   #2
kozik77
Zarejestrowany: 06-01-2008
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 206
Domyślnie Odp: Bagażnik dachowy do focusa kombi bez relingów
kolego masz linka...
jak nie znajdziesz, to poprostu do nich zadzwoń, kupiłem już u nich furę róznych bagażników..., znają się na rzeczy i doradzą
kozik77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2009, 11:52   #3
bonnum
Silnik: 1,6
Dziękuję za odpowiedź.
Stary 12-11-2009, 19:51   #4
Marcin_Ch
Zarejestrowany: 12-11-2009
Silnik: 1.8
witam mam problem z fokusem 1.8 tdci 115 KM. w czasie jazdy jak depnę na gaz do końca i w momencie jak załącza się turbo traci moc i zaczyna mrygac żółta kontrolka swiec. jak zgaszę silnik to się resetowało do wczoraj. teraz ciężko pali i strasznie kopci na biało i nie chce wejśc na obroty. byłem w 4 warsztatach i każdy mówi coś innego i prosze o pomoc!
EDIT: Proszę o usunięcie posta, ponieważ umieściłem go w złym temacie.
Ostatnio edytowane przez Marcin_Ch ; 12-11-2009 o 19:56
Marcin_Ch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2016, 11:24   #5
Getek
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: Fiat siena / FF Mk2
Silnik: 1.6 / 1.6 tdci (109@137)
Rocznik: 1998 / 2007
Postów: 19
Domyślnie Fordowski bagażnik dachowy do kombi
Hej,
poszukuję informacji nt. modelu bagażnika fordowskiego do focusa mk2 w kombi (brak relingów, mam miejsce do wkręcenia śrub bagażnika).
Czy model SK4M5J 46002 AA będzie kompatybilny z moim autem?
Zasadniczo - czy bagażniki są produkowane z podziałem na kombi/hatchback/sedan?
Getek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2023, 15:49   #6
Maverickk
Zarejestrowany: 15-07-2023
Model: Kuga III
Silnik: 1.5
Rocznik: 2021
Postów: 7
Domyślnie Bagażnik dachowy do Kombi bez relingów
Witam wszystkich,
rozglądam się za bagażnikiem dachowym do mojego focusa ( kombi bez relingów)
Wstępnie wybrałem coś takiego:
Czy ktoś może wypowiedzieć się o tej marce ?
Maverickk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2023, 20:16   #7
Pshemack
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-06-2016
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci duratorq
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Domyślnie Odp: Bagażnik dachowy do kombi bez relingów
Mam, używałem na swoim MK3 i nie narzekałem.
Pshemack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2023, 13:58   #8
Maverickk
Model: Kuga III
Silnik: 1.5
Rocznik: 2021
Postów: 7
Koniec końców kupiłem niedaleko mnie używany, oryginalny fordowski.
Już zamontowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale mam dwa pytania:
1. Czy uszczelniacie czymś miejsce mocowania bagażnika po jego zamontowaniu na dachu? Może wkręcając śruby mocujące warto byłoby owinąć np teflonem dla lepszej szczelności ?
2. Czy można dokupić te dystanse pod śruby motylkowe, którymi przykręca się belki do dachu ( u mnie są już nieoryginalne) Jakiś nr części ? znalazłem w sieci same śruby
Stary 21-08-2023, 21:46   #9
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Focus MK3.5 ST-line kombi
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
Jak miałem MK2 to zawsze po odkręceniu bagażnika wkręcałem w te miejsca śrubki nierdzewne z półokrągłym łbem na imbusa. Nie pamiętam długości, ale bodajże 15 mm wystarczy
cza-rny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:49.
