Stary 22-08-2023, 19:23   #621
MJ85
Zarejestrowany: 15-08-2023
Model: Ford S-max
Domyślnie Odp: Hak holowniczy, jak powinien być zamontowany ?
A czy moduł z s-maxa z przed liftu pasuje do wersji poliftowej?
Bump: A czy moduł z s-maxa z przed liftu pasuje do wersji poliftowej?
MJ85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2023, 12:36   #622
draker90
Avatar draker90
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mkIII Kombi GHIA
Silnik: 1,8 benzyna 125km
Postów: 219
Napisał tutrus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy potrzebuje waszej pomocy. Niestety wybrałem do montażu haka warsztat z partaczem na pokładzie który pojęcia nie ma o montażu w naszych autach. Do rzeczy. Hak mam zamontowany. Teraz jest problem z instalacją. Potrzebuje się dowiedzieć jaki i gdzie mogę dokupić ten 4 pin który ma być dołożony do zielonej wtyczki (masa)????. Po montażu straciłem czujniki parkowania nie wiem co się stało wywala mi błąd U0252 Usterka z modułem sterującym oświetlenie - ty B ???
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, jak poradziłes sobie Z tym błędem ?
Mondeo MKIII 1.8Pb 125km 2001rok
draker90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2025, 17:31   #623
ernip84
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 19-10-2023
Model: S-MAX INDIVIDUAL
Silnik: 2.0 Turbo Ecoboost 240 🐎
Postów: 24
Domyślnie Montaż haka
Przymierzam się do montażu haka i chciałbym zapytać o to czy jest jakiś dedykowany tzn jaki najlepiej się sprawdza i czy jest dużo roboty z montażem. Ktoś montował sam i się podzieli wskazówkami?
ernip84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2025, 20:19   #624
Jacek Grabias
Imię: Jack Dzi
Zarejestrowany: 16-04-2024
Model: Edge
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 12
Tutaj masz części, załóż oryginał i masz spokój. Bez czarowania i mieszania w instalacji.
Wiązka Product No. 2004277
Moduł Product No. 2270699
Musisz jeszcze zamontować hak, wiązka którą podałem jest do wypinanego.
Do smax/galaxy 2015-
Po zamontowaniu włącz moduł w Forscan
Montujesz moduł po prawej stronie w bagażniku po ściągnięciu bocznej ścianki. Wszystkie potrzebne wtyczki już tam są następnie wpinasz wiązkę od hak/przyczepy i idziesz w dół do zaślepki w podłodze przeciągasz pod auto i kierujesz się do haka.
Prościej się nie da i unikniesz problemów jak opisane powyżej.
Hak zamontuj jakiej firmy chcesz, wiązka pasuje do każdego wypinanego.
Ostatnio edytowane przez Jacek Grabias ; 08-01-2025 o 20:25
Jacek Grabias jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2025, 22:40   #625
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,295
Napisał Jacek Grabias Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tymczasem pytanie było o S-Max generacji pierwszej, tj. z lat 2006-2015.
No i pytanie jak zwykle z cyklu: podziel się -> DAJ MI, BO BARDZO CHCĘ WZIĄĆ.
I w sumie nie byłoby w tym nawet nic dziwnego, gdyby nie fakt, że na FCP w temacie dołożenia haka (oryginał lub uniwersalny) napisano już właściwie doktorat.
Trzeba tylko znaleźć, przeczytać ze zrozumieniem i zaimplementować do swojego samochodu.
Ale komu by się tam chciało szukać!
Stary 09-03-2025, 15:27   #626
ŁYSY Piotr
Zarejestrowany: 09-03-2025
Model: Ford S-max
Domyślnie Nie dziala orginalna instalacja haka z modulem
Witam szanownych grupowiczow. Od niedawna jestem szczesliwym posiadaczem s-max. Postanowilem zalozyc hak. Zdemontowalem hak jak i orginalna instalacje z auta z Niemiec 13pin. Wszystko poskladalem jak bylo. Ale nie działaja żadne swiatla. Dodam że w module jest plus na bezpieczniku. Gdzie szukać problemu w samym module czy trzeba moze aktywowac jakos funkcje haka.
Typ Pliku: jpg 20250306_141909.jpg (95.6 KB, 14 wyświetleń)
ŁYSY Piotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2025, 15:33   #627
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Nie dziala orginalna instalacja haka z modulem
Oczywiście że trzeba zmienić konfigurację auta.
Stary 09-03-2025, 15:39   #628
ŁYSY Piotr
Model: Ford S-max
Wnioskuję że to nie jest problem samego modułu. Jestem w stanie sam to zrobić? Możesz mi coś więcej powiedzieć na ten temat?
Stary 09-03-2025, 18:42   #629
Postów: 18,048
Napisał ŁYSY Piotr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Jestem w stanie sam to zrobić?...
Uwielbiam takie pytania...
Dla mnie to jest oczywiste - jak jest takie pytanie, to jedyna sensowna odpowiedź jest - NIE!
Sama operacja jest dość banlnie prosta - w centralnej konfiguracji auta trzeba zmienić 2 pozycje - że jest hak oraz, że gnaizdo haka ma 7 czy też 13 pinów - w zależności jakie tam jest założone...
Stary 10-03-2025, 09:53   #630
ŁYSY Piotr
Model: Ford S-max
Dzięki za podpowiedź. Wczesniej siedziałem w grupie vw audi dużo łatwiej jest znaleźć i rozwiązać jakiś problem vcdsem. Ford stawia nowe progi. Jeżeli to banalne wystarczy znaleźć odpowiedni program odpowiednią adaptacje i powinno się udać. Wstępnie pytałem elektryka mówił że tam w aucie nic się nie zmienia to powinno działać. Stawia na problemowy moduł. Mówi przyprowadź popatrzy.
hak holowniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:06.
