Stary 23-08-2023, 17:04   #51
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 337
Domyślnie Odp: Dołożenie Active city stop
Niestety, czujniki wymienione, ustawione w centralnej konfiguracji, włączony city stop 1 i dalej nie działa- zniknął błąd od ABS, ale dalej wywala FDSM U2101:00-88- Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna. Czy poza aktywacją City Stop coś jeszcze muszę zmieniać?
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2023, 19:27   #52
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,688
Tylko w CCC dwie pozycje
#192-02 - Active City Stop
#203 - czujniki kół z rozpoznawaniem kierunku obrotu
i powinno hasać.
Stary 23-08-2023, 19:29   #53
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 878
W wersji usa w stosunku do EU nie bedzie cos pozamieniane z pinami w wiazce? Powinno juz dzialac przy prawidlowiej konfiguracji
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2023, 20:50   #54
Sławek1977
Postów: 337
Plus, masa, can- i can+. Połączenie raczej takie same jak w eu- auto widzi moduł, samodiagnostyka FDSM nie wykazuje błędów.
W BCM mam włączone :
Wheel speed Sensor- Type With Direction Recognition i City Safety- Mode 1.
Bez pomocy przy parkowaniu, Adaptive Cruise Control/Forward collision warning - wyłączone.
Nie wiem czy ma to coś wspólnego z ACS:
- Ostrzeżenie przed zderzeniem czołowym: Bez funkcji ostrzeżenia o przeszkodzie z przodu
- Front crash sensing system: „Front crash sensing system, low speed
- Collision mitigation by braking- wyłączone
Już nie mam pomysłów.
Stary 24-08-2023, 06:20   #55
Sławek1977
Postów: 337
Mamy tu kogoś z Koszalina z UCDS, kto mógłby mi poprawnie aktywować ACS?
Stary 24-08-2023, 12:24   #56
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
A robiłeś kalibrację modułu ABS czy jak to się tam zwie w Forscan?
edit: adaptacja chyba tak to się nazywało.
Ostatnio edytowane przez pawel182 ; 24-08-2023 o 13:31
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2023, 12:39   #57
Sławek1977
Postów: 337
Tak.
Stary 25-08-2023, 07:19   #58
sabaciontko
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,688
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Rozumiem że w wersji USA występował taki wynalazek jak ACS?
Stary 25-08-2023, 08:03   #59
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Postów: 878
W ST nie.
Stary 25-08-2023, 08:10   #60
Sławek1977
Postów: 337
Focus w USA nie miał takich bajerów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:04.
