Stary 21-08-2023, 15:16   #121
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Domyślnie Odp: Olej w kolektorze ssącym silnik 1.5 ecoboost
U mnie tak wyszło ,może uda się umieścić i odtworzyc.
Niestety muszę to jakoś inaczej umieścić bo nic nie widać,ale ogólnie wywaliło na 3 cyl jedno wypadnięcie i na 4 cyl dwa wypadnięcia zapłonu. A specjalnie je wywolalem bo jechałem na 5 biegu ,hamując silnikiem aż do momentu kiedy zaczął sam ciągnąć ,czyli przy jakiś 1200 obr ,po równym ,albo nawet lekko z górki było,ale nie było jak wywołać inaczej
Ostatnio edytowane przez grzechu913 ; 21-08-2023 o 15:20
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2023, 17:37   #122
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Może ktoś ocenić te dane? Ten EVAP jakby na granicznych wartosciach ale nie mam doświadczenia. Moze jakieś podpiecie jest nieszczelne? Przeleciałem kawałek za miasto tak dosyć dynamicznie ale bez szaleństwa. Błędów brak, niepokojacych objawów też brak Klima włączona, wyszło mi tak
Bump: Moze ktoś wrzucić dla porównania swoje wyniki, na zimnym i po przejechaniu paru kilometrów.
Na rozgrzanym silniku, na tyle na ile sie dało na szybko parametry wygladają tak. Co byślicie o korektach?
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 21-08-2023 o 21:48
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2023, 18:39   #123
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
Korekty raczej dobre ,bo mają oscylować blisko 0 ,co do reszty to się nie bardzo znam .
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
Stary 21-08-2023, 18:53   #124
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Ten EVAP mnie zastanawia, czy aby nie jest przytkany olejem.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 21-08-2023, 19:15   #125
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
Zawór odprowadzania par benzyny,bardziej może być coś przypchane albo od tankowania pod korek ,podobno ten filtr się zalewa ,albo ten co z zewnątrz pobiera powietrze ,taki filtr jakby z flizeliny. Kiedyś widziałem na rosyjskim forum ,że to czyścili,ale niech się wypowie ktoś,kto z tych parametrów to stwierdzi
Stary 24-08-2023, 15:31   #126
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Jak interpretować ten wynik na czerwono z EVAP?
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 24-08-2023, 18:32   #127
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost 2.0 TDCi
Rocznik: 2018/2018
Postów: 219
To jest ten zawór?
Tutaj jest wątek o tym
Typ Pliku: jpg fa5c021a4b678de4aec3a895065c.jpg (21.9 KB, 52 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez HUGOBERG ; 24-08-2023 o 18:36
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2023, 20:01   #128
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Napisał HUGOBERG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest ten zawór?
Mi chodziło czy z tych danych powyzej wynika że mam z nim jakiś problem czy nie.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 29-08-2023, 14:51   #129
Yacoo84
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 29-08-2023
Model: Mondeo mk5
Postów: 4
Witam.wszystkich klubowiczy ,opisujecie tutaj problem z kolektorem ssącym w którym jest olej,piszecie także że są kolektory poprawione do silnika 1.5ecoboost.Pytanie moje gdzie kupię taki kolektor ssący ,albo jakie są numery takiego kolektora który był by dobry(poprawiony) pozdrawiam
Yacoo84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2023, 14:56   #130
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
Są w temacie podane numery kolektora i separatora oleju. Kupisz w ASO
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:53.
