#261 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Co było dokładane ?? Pobierz fabryczny asbuild dla ABS ale wpierw zapisz obecny . Masz coś namieszane a my nie jesteśmy wróżkami.
#262 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 22-07-2021
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 13
Dokładane nic nie bylo, jak go kupiłem nie działały przyciski po prawej stronie i tempomat, wymieniłem taśmę kierownicy, przyciski od tempomatu i ustawiałem tempomat w SCCM i PCM, możliwe że cos namieszałem, bo najpierw próbowałem to robić sam.
Ostatnio edytowane przez pr0position ; 10-06-2023 o 10:45 |
#263 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,410
Widzę że masz braki w wiedzy jak korzystać i używać ForScan, więc może wpierw zajrzyj na forum Forscan i poczytaj o tym a tam jest wszystko objaśnione. Możesz jednak sprawdzić swój asbuild z tym fabrycznym powyżej i jeśli będą różnice to napisz .
#264 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 13
Różnic brak, dla pewności wczytałem też oryginalny ABS as-built, wszystko niby jest ok i tak samo jak miałem Jeszcze przyszła mi do głowy jedna rzecz - oryginalne przyski od tempomatu byly uszkodzone, włożyłem z 2017 roku (moje auto 2015) które dał mi poprzedni właściciel. Przyciski wygladają tak samo, działają ale maja inny nr części DG9T_9E740_RCW, może to być tego wina? Ostatnio edytowane przez pr0position ; 11-06-2023 o 14:18 |
#265 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,410
okienko wyżej tam gdzie kluczyk masz możliwość resetu ABS Tam zresetuj ABS SCCM i chyba jeszcze BCM Potem kasuj błędy i powinno zniknąć Gdzieś byl temat jak usunąć błędy konfiguracji i tam był taki właśnie opis Jak co szukaj w Google po kodzie bledu
#266 |
![]() Zarejestrowany: 16-05-2022
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 EcoBoost
Witam, chciałem i ja dodać tempomat do swojego 1.5EB, wsadziłem przyciski (te z RES u góry 2406962), programowanie forscan:
SCCM -> 21-Ford Europe Cruise with ASDL BCMii -> Tempomat: tempomat i to tyle, bledow nie ma uwaga: w 1.5EB opcja BCMii łagodzenie zderzenia przez hamowanie -> tempomat powoduje błąd ABS, który można skasować dopiero po jej wyłączeniu Limiter nie działa - komuś się udało go włączyć w 1.5EB? Edit dla @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ten błąd który masz: DTC: ABS: U2101:00-AB ja też miałem po włączeniu opcji o której pisze w BCM, spróbuj ją wyłaczyć. Tych błędów z SCCM też nie mogłem usunąć na stałe - pomogła opcja "PCM initialization/relearn vehicle " Ostatnio edytowane przez robos ; 06-07-2023 o 09:17 |
#267 |
![]() Imię: Hector
Zarejestrowany: 04-07-2023
Model: Ford mondeo
Cześć.
Śledziłem ten wątek, chcąc włączyć ogranicznik w moim mondeo i miałem ten sam problem, który miał kilku z was, gdy nie było opcji „konfiguracji centralnej” ani „konfiguracji modułu PCM” w moim forscan. Skontaktowałem się z pomocą techniczną Forscan i wysłano mi specjalną wersję (2.3.56.test20230720) oraz instrukcje użycia „Konfiguracji bloku ID pojazdu” w celu włączenia ASL w PCM. Jednak kiedy poszedłem tam włączyć opcję, zobaczyłem, że opcja „Regulowany ogranicznik prędkości” była już ustawiona na „Regulowany ogranicznik prędkości” i bez względu na to, jakie opcje wybrałem, nie znalazłem sposobu, aby przycisk „Lim” działał. Zmieniłem tempomat z "ON/OFF" na górze na ten z przyciskami "Cruise/Lim" na górze. Jakieś pomysły? Dziękuję. (Używam tłumacza google, moim językiem ojczystym jest hiszpański, więc przepraszam, jeśli to nie ma sensu) ---- Hi. I've been following this thread looking to enable the limiter in my mondeo, and had the same problem several of you guys have had where there's no "central configuration" or "PCM Module configuration" option in my forscan. I've contacted Forscan support and I was sent a special version (2.3.56.test20230720) and instructions to use "Vehicle ID block configuration" in order to enable ASL in PCM. However, when I went to enable the option in there, I saw that "Adjustable Speed Limiter" option was already set to "Adjustable speed limiter", and no matter what options I selected, I've found no way to make the "Lim" button work. I've changed from the cruise with "ON/OFF" at the top to the one with "Cruise/Lim" buttons on the top. Any ideas? Thank you. (I'm using google translate, my native language is spanish so sorry if this makes no sense) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez cashews_drama_0v ; 22-07-2023 o 01:17 |
#268 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 25-09-2016
Model: Ford Focus Mk2 FL -> Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.8 TDCi 115 KM -> 2.0 TDCi 150KM
Rocznik: 2008 -> 2018
Postów: 6
Dysponuje kablem ELM327 USB i forscan (wersja płatna). |
#269 |
![]() Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: FORD MONDEO MK5
Silnik: 2.0 Eco Blue
Postów: 55
Witam, czy ktoś może wyjaśnić ( ma taką wiedzę lub dostęp do materiałów ) co znaczą poszczególne opcję do wyboru w module BCMII dla parametru tempomat ?.
#270 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,410
Są te opcje dlatego że jeśli przyjdzie komuś ochota modyfikować choćby brak tempomatu na tempomat czy na tempomat adaptacyjny by było to możliwe. I wydaje mi się że są to rzeczy oczywiste i bardzo domyślne
