#11 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 16-08-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 1499 cm3
Postów: 9
I jak , ma ktoś jeszcze jakiś pomysł .
#12 |
![]() Imię: Mariusz
Model: Focus mk3
Silnik: 1499 cm3
Postów: 9
BTW - a jest Kolega pewien, iż ten przeraźliwy dźwięk nie jest generowany z fotela pasażera??? Bo to by tłumaczyło z jakiego powodu jest on przeraźliwy przy różnych prędkościach. Oraz dlaczego czasem go wcale nie ma... - A CO MA DO TEGO FOTEL PASAŻERA , MUSZE ZOBACZYĆ CZY DRZE SIE Z PASAŻEREM CZY BEZ - ALE CO TO MA ZA ZNACZENIE ,
Kolega podał myśl , więc wsiadłem do auta z pasażerem z przodu- człowiek 50 kg - zapięte pasy i jazda na A4+S52 , i... 145 km na budziku , drze się - potrójny sygnał dźwiękowy o przekroczeniu prędkości , ale nic , próbuje również na tempomacie 150 km/h i dalej się drze . Więc zwrotka - myślę wezmę go pod ch.j tzn włos i przesadzam pasażera na tył tak aby czujniki widziały pusty fotel przedni pasażera i z powrotem rura do domu i .. .. 145km/h i drze ryja i tak 150, 165 i dalej , sygnał wyłącza się poniżej 144 i w dół . Zrobiłem tak ponieważ przypomniałem sobie że wtedy co nie darł się i było >165 to jechałem sam po tej samej drodze A4+S52 , bez pasażera i z przodu i pasażerów z tyłu , ale to byłby absurd by to miało znaczenie . Sprawdzałem okablowanie pod fotelem pasażera , wszystko wydaje się ok , nie ma kontrolki ostrzeżenia uszkodzenia na budziku - fotel/ poduszka czy coś podobnego. Myślałem aby jeszcze wyłączyć poduszkę powietrza tak jakby dla dziecka w foteliku , niestety nie wiem gdzie się to wyłącza ( w schowku czy po otwarciu drzwi nie ma takiego dinksa na przekręcenie kluczykiem , auto bez kluczykowe ,2 kluczyki zamieniane 1 w miesiącu ) A i my Key nie aktywne a jak 1-n zostały ustawiony dla dziecka na jazdę bez limitu to F Focus ryja i tak darł jak zwykle . A dźwięku ani ja ani żona nie bardzo może zlokalizować przy 145km/h - bo bym to zakleił czy ostatecznie wyrwał w cholerę . W ustawieniach z poziomu kierowcy w menu zegarów ( i w menu na pulpicie radia ) wszystko odhaczone - zrobiony test jazdy drze się - i zaznaczone opcje - i cały czas się drze . Koledzy jakieś kolejne sugestie ??? Ostatnio edytowane przez markie ; 24-08-2023 o 20:47 |
#13 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,031
![]() Cytat:
A serio, mi to wygląda na auto poflotowe i jest jakieś akcesoryjny krzykacz dołożony, żeby przedstawicieli handlowych fantazja nie ponosiła. Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 25-08-2023 o 06:37 |
#14 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-05-2022
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 213KM Bi-Turbo
Rocznik: 2021
Postów: 209
Może warto spróbować w drugą stronę, tzn. WŁĄCZYĆ wszystkie opcje powiadomień z menu auta i wtedy sprawdzić…
#15 |
![]() Imię: Mariusz
Model: Focus mk3
Silnik: 1499 cm3
Postów: 9
Żadne auto po flotowe . po zakupie 08.20r nic nie darło się , dopiero po roku jak chipowany ,zaczął się drzeć , krzykacz musi być montaż seryjny np do kraju Emiraty Arabskie jak ktoś już pisał .
Może warto spróbować w drugą stronę, tzn. WŁĄCZYĆ ... Auto było u mechanika od fordów , podpiął kompa i . wszystko jest powyłączane , więc jaki sens jest włączą wszystkie opcje i sprawdzać . Widzę że myślicie jak ja , wszędzie szukałem ale nic nie przynosi efektu . Mechanik od fordów sugeruje że chip nieudolnie wgrany mógł w cudzysłowie namieszać w kompie auta , kontaktował się ze swoim elektronikiem / informatykiem , ten że dobrą opcją byłoby zaktualizować całe auto przez serwery FORDA , tylko że chip wywali , i trzeba będzie go znowu wgrywać, ale a co jeśli wgranie ponownie chipa znowu pochrzani coś w kompie - i znowu aktualizować - i tak w koło , - co wy na to ? Kolejne sugestie ? Ostatnio edytowane przez markie ; 25-08-2023 o 07:42 |
#16 |
Rocznik: 2021
Postów: 209
Wiesz, to jest tylko elektronika… Czasami działanie przeciwne może pomóc tym bardziej, że - jak sugerowałem: włączenie z poziomu MENU w aucie - nic nie kosztuje a może wykluczyć pewne zachowania. Skoro jednak wiesz lepiej, to po co szukasz pomocy na forum? Jedź do ASO na Krzemionkach, opłać fakturę za usługę i po sprawie.
#17 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,031
Ale jaki ma sens zaznaczanie tego w menu? Po pierwsze, skąd leci dźwięk? Licznik, głośniki czy z niestandardowego miejsca? Jak z głośników to powrót do serii, jak dźwięk ustalenie to tuner niech oddaje kasę i tyle
#18 | |
Rocznik: 2021
Postów: 209
![]() Cytat:
A jak się okaże, że pomogło to będzie podstawa do rozważań w kierunku ewentualnych uszkodzeń „elektryki”. Auto nie jest nowe i czasem zwykła „duperela” w postaci zaśniedziałej złączki czy ubytku masy może powodować najdziwniejsze objawy, objawiające się po poruszaniu wiązkami/wtyczkami podczas wgrywania chipa. Od lat siedzę w bardziej zaawansowanych technicznie pojazdach, użytkowanych w skrajnych temperaturach, ciśnieniu i zanieczyszczeniu. I możesz nie wierzyć, ale czasami problemy zdarzają się z najdrobniejszego błędu, a i rozwiązania skomplikowanych problemów ustępują po prozaicznych naprawach. |
#19 |
![]() Imię: Mariusz
Model: Focus mk3
Silnik: 1499 cm3
Postów: 9
Z poziomu auta nic nie można wyłączyć , było i włączane i wyłączane , i nic ,
Z poziomu kompa do obd podłączał się i nie ma co włączyć czy wyłączyć . o wiązki nie liczyłbym że to , auto jest dobre , nie psuje się , tylko oleje , a tuner podłączał się przez obd , sądzę a teraz nawet jestem pewien że to on to spieprzył , ale nie umie tego naprawić , byłem u niego i wgrał mi serię w lutym 2023 - auto muł i drze się , skąd dźwięk nie wiem bo przy 145 to ja patrze na drogę a żona nie daje rady tego namierzyć . Mechanik w porozumieniu z elektronikiem mówi że mogą być ''pomieszane '' pliki i trzeba zaktualizować auto przez serwery Forda . Jest to możliwe ? |
#20 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,391
Nie zdziwię się jak tuner "przywrócił" auto (as-built) wg jakiegoś VINa. niekoniecznie Twojego.
czyli "mam jakieś pliki z jakiegoś dziwnego forum i to jest dla Focusa 200KM z tego". wgrywa,nie myśli, gdzieś tam w readme przy pliku było pewnie żeby w CC zmienić ustawienia bo inaczej będzie piszczeć no ale gdzie tam tuner będzie takie pliki czytał (i to nie daj Boże w rozszerzeniu nfo gdzie w Windowsie otworzy to mu się w takim dziwnym podsumowaniu systemu). Nie ma czegoś takiego że na serwerach są pomieszane pliki i nie ma czegoś takiego że "trzeba zaktualizowac". Takich słów się używa żeby klient nie wiedział że to ten co ogrywał auto zjeb@ł po całości. To nie serwer pomieszał, to nie aktualizacja. BCM i PCM należy "ograć" poprawnie tyle w temacie . wątek można by zamknąć bo dawno takich bzdur nie czytałem jak w tym wątku |
