Stary 25-08-2023, 15:04   #1
Wolson
Zarejestrowany: 03-05-2022
Model: Focus MK2
Postów: 6
Domyślnie błędy U0104 i U0433
Witam, przyjechał do nas Ford mondeo mk5 2017r do naprawy po dzwonię w przód , cały przód został wymieniony módl air bagów który znajduje się w tunelu został wyczyszczony wszystkie poduszki wymienione na nowe. Auto pokazuje błąd pre collision assist not available i pod komputerem pokazuje błąd b10ad02 can-Crashsignal oraz U010400 i U043300 za pomoc jak to naprawić był bym wdzięczny. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Wolson ; 25-08-2023 o 15:08
Wolson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2023, 16:21   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: błędy U0104 i U0433
Błędy związane z komunikacją z przednim czujnikiem odległości oraz z tempomatem.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2023, 10:21   #3
Wolson
Model: Focus MK2
Postów: 6
A gdzie ten czujnik może się znajdować ?
Stary 26-08-2023, 11:51   #4
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Radar adaptacyjny masz za dolną kratką przedniego zderzaka ale by się do niego dobrać potrzeba zdemontować zderzak . By PCA działało musi być komunikacja radaru CCM z lusterkiem IPMA tzw. prywatnym CAN czyli bezpośrednie połączenie miedzy tymi dwoma modułami. Możliwe że po dzwonie jest wciaż uszkodzona wiązka i ja bym od tego zaczął
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2024, 11:44   #5
HenryFord
Imię: Henry
Zarejestrowany: 15-04-2022
Model: Kuga
Postów: 8
Mam podobny problem, kod błędu U0433 - Nieprawidłowe dane odebrane z przedniego czujnika odległości układu kontroli prędkości.
Radar był wymieniony na inny, czy po takiej wymianie należy go jakoś sparować z autem, zresetować jakiś moduł?
HenryFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:36.
