Stary 28-08-2023, 09:29   #11
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,744
Domyślnie Odp: Podniesienie mocy - czy warto
Podnieść moc zawsze warto jeśli jej brakuje. Przyspieszanie stanie się sprawniejsze. Nie ma opcji, żeby to pozostało bez żadnego wpływu na silnik czy sprzęgło, ale przy użytkowaniu z głową ten wpływ będzie minimalny.
W kwestii spalania... No mnie ten temat niezmiernie dziwi i nie kumam opisywanych zawsze w ten sposób zalet chipa. Moc silnika bierze się z jego sprawności i spalanego paliwa. Mając konkretny silnik X, nie zmieniając w nim nic mechanicznie, nie ma fizycznej możliwości żeby zwiększyć moc bez dolania dodatkowego paliwa.
Tak więc jeśli lubisz jeździć z gazem w podłodze, to po chipie spalanie NA PEWNO wzrośnie. Jeśli natomiast jesteś spokojnym typem kierowcy, to zapewne pozostanie bez zauważalnych zmian.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2023, 09:51   #12
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 8,660
Prosta zasada że spalaniem wynika z faktu że najmniejsze średnie spalanie osiągamy w momencie gdy do ustalanej prędkości dochodzimy jak najszybciej a potem ją utrzymujemy.
To rozpędzanie zawsze generuje największy wzrost konsumpcji paliwa.
Czyli więcej mocy to krótszy taki czas.
Stary 28-08-2023, 12:16   #13
Postów: 17,682
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....po chipie spalanie NA PEWNO wzrośnie...
NIE. Wynika to mniej więcej z tego co napisano wyżej - poza POMYLENIEM MOCY Z MOMENTEM OBROTOWYM.
Auto PRZYSPIESZA dzięki działaniu MOMENTU OBROTOWEGO a nie MOCY...
Dzięki mocy utrzymuje jedynie osiągniętą prędkość (czyli pokonuje opory aerodynamiczne oraz opory toczenia).
Ad rem - jak się weźmie dowolny wykres z hamowni po chipie, to widać, że dla tej samej prędkości obrotowej silnika (czyli w uproszczeniu - przy takim samym zużyciu paliwa...) mamy WIĘCEJ MOMENTU OBROTOWEGO. A więc sprawniej i szybciej PRZYSPIESZAMY. Reszta powyżej mniej więcej się zgadza...
Stary 28-08-2023, 12:38   #14
samfisher74
Imię: tomek
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: ford focus 1.6 TDCi - 115 KM
Silnik: diesel
Postów: 92
Wiem, że spalanie zależy od kierowcy :-) jak jest noga w podłodze to i cinquecento dychę wyżłopie bez problemu. Ja już z wyścigów wyrosłem, chce podnieść moc i moment bo dużo jeżdżę po Polsce i Europie i normalnie doszedłem do wniosku ze ta skrzynia 6 biegowa sie męczy przy tych 115 koniach. Nie zależy mi tez na jakichś
ś oszczędnościach w paliwie, jak by mnie nie było stać to bym nie jeździł :-), właściwie nie patrze na to ile pali samochód. Bardziej zadałem to pytanie pod kątem tego czy ten przyrost mocy o którym pisałem będzie dla mnie odczuwalny i czy ta modyfikacja jest warta tych 1300 zł.
Ostatnio edytowane przez samfisher74 ; 28-08-2023 o 12:42
samfisher74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2023, 13:05   #15
Antej
Postów: 8,660
Napisał samfisher74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To przestaw go do 95KM i wtedy będziesz mógł cos powiedzieć na tem temat.
Ten setup wychodził w 95KM i 115KM.
Stary 28-08-2023, 13:35   #16
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,744
A jakie to ma znaczenie dla tutejszej dyskusji? Żadne prawda?
Proponuję też cytować pełny fragment wypowiedzi, a nie robić to wybiórczo. Czyli
I co do tego nie mam wątpliwości żadnych.
Stary 30-08-2023, 10:06   #17
robineq
Zarejestrowany: 09-12-2021
Silnik: 1.6 TDCi
Domyślnie Odp: Podniesienie mocy 1.6TDCI 115PS - czy warto
ja mam chip na 149km & 330Nm.
dynamika jazdy o wiele, wiele się polepszyła = warto zrobić chipa.
co do spalania to zauważyłem na dystrybutorze: w trasie spalanie spadło o 1L, a w mieście 0,5L.
robineq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2023, 11:11   #18
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,007
Czyli po tych 149km chip przestaje działać?
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2023, 11:36   #19
samfisher74
Imię: tomek
Silnik: diesel
Postów: 92
Napisał robineq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To w symulacji w moim silniku byłoby ookoło 140 koni i około 340 niutów, podobne osiągi. Jak pisałem wcześniej, nie zależy mi na obniżeniu spalania ale o zwiększeniu dynamiki. Dzięki za odpowiedź
Stary 30-08-2023, 20:09   #20
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,744
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zawsze czepialski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale nie powiem, smiechłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 06:49.
