Stary 30-08-2023, 13:53   #1
digitec1
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 26-01-2020
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 4
Question Czyszczenie wtryskiwaczy w 1.5 tdci
Cześć,
chciałbym zapytać o poradę w temacie czyszczenia preparatem TEC200 wtryskiwaczy w silniku o mocy 95 KM, oznaczenie XXDA.
Pytanie czy w zbiorniku jest pompa elektryczna podająca paliwo do filtra?
Chciałbym odpiąć wyjście z filtra i do złączki żeńskiej wpiać swój układa zastępczy z węży gumowych, filtra i słoika z preparatem.
Powrót tez namierzyłem gdzie wpiąć.
Pytanie czy pompę jeśli jest trzeba wyłączyć ( bezpiecznikiem ) żeby z fabrycznego filtra nie wylewało się paliwa?
Czy układ będzie wymagał odpowietrzenia ?
digitec1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2023, 12:10   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Czyszczenie wtryskiwaczy w 1.5 tdci
Napisał digitec1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma
Tak
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2023, 12:14   #3
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Przy okazji nie zapomnij przytrzeć pompy i wtryskiwaczy...te zabawy z płukankami są niebezpieczne.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2023, 20:25   #4
bodziol
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: mondeo
Silnik: mkIII
Postów: 46
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Siemka
Czy mógłbyś rozwinąć co masz na myśli?
Mam Mondeo mk5, 16 tdci silnik DV6 i przymierzam się do takiej samej operacji.
Czy taka operacja ze słoikiem może byc niebezpieczna dla tego silnika, czy musi tu być układ zamknięty bo jest ciśnienie?
Każda sugestia jest na wagę złota.
Silnik: 1.6L DV6C ECONETIC SUB-90
Ostatnio edytowane przez bodziol ; 31-08-2023 o 20:36
bodziol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2023, 11:07   #5
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Jak chcesz żeby było super bezpiecznie i bez rozbierania to wybierz porządny preparat dolewany do baku. Ewentualnie warsztat gdzie mają dedykowane urządzenie np. Jet Clean Tronic.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2025, 13:37   #6
Vitann
Zarejestrowany: 17-02-2022
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 13
Domyślnie Czyszczenie wtrysków/pompa 1.5 tdci
Witam, posiadam forda 1.5 tdci 105km 2015r, czy moge odlaczyc wstepna pompe paliwa(zeby sie nie lalo) i normalnie z puszki podlaczyc preparat do czyszczenia wtryskow?? Bedzie tak chodzic?
W mk2 zawsze tak czyscilem z puszki ale tam nie bylo tej pompy wstepnej.
Vitann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2025, 14:24   #7
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,913
Domyślnie Odp: Czyszczenie wtryskow/pompa 1.5 tdci
A nie prościej wlać preparat do puszki filtra a resztę do baku?
Robiłem tak w 2.3 dci
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 24-09-2025, 16:57   #8
Vitann
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 13
Nie, bo chce podlaczyc bezposrednio. Moje pytabie jest czy jak wylacze pompe wstepna bezpiecznikiem to czy bedzie normalnie ciaglo z puszki jak w starszym mk2???
Stary 24-09-2025, 20:01   #9
Godfrey
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 03-01-2025
Model: Focus mk3,5
Silnik: 1,5 tdci AEDA
Postów: 14
A to mnie zaskoczyłeś, bo mam też econetic 1.5 105km i nie mam pompy wstępnej
Godfrey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2025, 23:21   #10
Vitann
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 13
Moglbym prosic o zdjecie gdzie wpiac w powrot?? W sumue w zasilanie tez bym prosil.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:01.
