Stary 27-08-2023, 10:29   #5611
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,052
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Nie ma to sensu.
Dlaczego?
Poszukaj, będzie wszystko opisane.
Stary 31-08-2023, 14:02   #5612
Radek12222
Imię: Radek
Zarejestrowany: 31-08-2023
Model: Mk4
Postów: 8
Domyślnie Radio nx
Witam forumowiczów. Pewnie dla was to blachostka więc potrzebna pomóc.Znalazlem już inny post na ten temat ale nadal.jestem zielony.Otoz mam mondeo 2007 z radiem blaupunkt nx przedlif.Wszystko działało cacy navi tel itp.. ale nx się popsuł.3 tyg szukalem i znalazłem innego wyglądowi takiego samego nxa. Wczoraj wszystko podpialem ogolnie wszystko działa.Problem w tym że jak odbiorę telefon to wgl rozmówca mnie nie słyszy.Ja słyszę wszystko a osoba z którą rozmawiałem nic mnie nie słyszy.2gie radio wyjęte prawdopodobnie z smaxa ale który rok to niewiem . Widzialem jakiegoś posta o ka lach zeby w Białej kostce coś podmienić tylko że w starej kostce orginalnej pin 6 i 10 są zajęte.Wystarczy je przelozyc czy jak to wygląda?W sumie nie przyglądałem się mojej kostce w samochodzie bo myślałem że to jeden czort.Czekam na podpowiedzi
Radek12222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2023, 14:07   #5613
Antej
Postów: 9,052
Domyślnie Odp: Radio nx
NX ma jeden pinout,
powinien zadziałać od razu, bez znaczenia skąd pochodzi.
Za rozmowy odpowiada zewnętrzny moduł BT.
Za mikrofon NX, ale bez Bt nie było mikrofonów.
Jak się po psuł poprzedni NX?
Trochę już tego przeszło mi przez ręce.
Stary 31-08-2023, 14:27   #5614
Radek12222
Imię: Radek
Model: Mk4
Postów: 8
Poprostu pięknego słonecznego dnia wradalem do domu.Radyjko grało.Zgasilem samochod na parkingu.PrYszedlem za 1 h bo gdzieś tam kial3m jechac i już radio po włącznie zaplonu już nie wyświetlało się.Ogolnie prad do radia dochodzi pracuje napęd cd i navi DVD.a reszta 0 padło wszystko włącznie z klimatronikiem i sterowaniem.Dlatego p
Kupiłem inne radio i obrazu dziala tylko ten mikrofon coś nie tak
Stary 31-08-2023, 14:43   #5615
Antej
Postów: 9,052
Uszkodzenie mechaniczne albo kwestia softu w radiu.
Odepnij aku na 15 minut.
Stary 31-08-2023, 15:07   #5616
Radek12222
Imię: Radek
Model: Mk4
Postów: 8
Opinalem nic nie dało.Od w tyg słyszałem o zimnych latach.To nic I tak już kupiłem inne radio.Tylko teraz jeszcze kwestia rozmow przez telefon.Costez słyszałem że moduł wymienic ale ja niesoem o który chodzi
Stary 31-08-2023, 15:08   #5617
Antej
Postów: 9,052
Piszę o nowym NX, a nie o tym uszkodzonym ( w tym to raczej RAM padł albo soft).
ZACZNIJ PISAĆ PO POLSKU!
tego nie da się czytać
Stary 31-08-2023, 15:27   #5618
Radek12222
Imię: Radek
Model: Mk4
Postów: 8
Sory za błędy.A może zrobić reset całego radia? Bo w sumie tego nie robiłem
Stary 31-08-2023, 15:36   #5619
Antej
Postów: 9,052
Można, ale raczej nic to nie da, a przynajmniej zdjęcie klemy da więcej.
Jeśli nie ma mechanicznego uszkodzenia między mikrofonem a NXem, to pozostaje kwestia software. Wtedy auto do przepatrzenia przez kogoś kto się zna.
Stary 31-08-2023, 15:45   #5620
Radek12222
Imię: Radek
Model: Mk4
Postów: 8
Ok a ewentualnie to gdzie szukać tego mikrofonu i kabla zasilającego?
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:23.
