Stary 29-08-2023, 11:22   #1
Marciol
Zarejestrowany: 18-11-2022
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 29
Domyślnie Żarówki Cofania oznaczenie
Cześć
Chciałbym wymienić żarówki cofania na LEDowe ,doczytałem już że są to żarówki W16W, ale w necie widzę jeszcze dodatkowe oznaczenia T10 oraz T15, czy możecie rozwiać moje wątpliwości które oznaczenie jest prawidłowe?
Na forum nie mogłem doszukać się odpowiedzi
Przy okazji, zapytam jeszcze o żaróweczki do świateł Drogowych H7 ,czy istnieją takowe z barwą białą jak najbardziej zbliżoną do Xenonów? Czy raczej nierealne?
Marciol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2023, 18:07   #2
Marciol
Postów: 29
Domyślnie Odp: Żarówki Cofania oznaczenie
Wspaniale, ale to nie odpowiada na moje pytanie jakie konkretnie są w MK3 ,to że jest to różnica w wielkości to sam doszedłem
Wiem że najprościej wyjąć i sprawdzić, ale myślałem że ktoś już to zrobił i będę mógł od razu zamawiać.
Ale widzę że nikt nie zna odpowiedzi więc nie mam wyjścia
Stary 30-08-2023, 21:51   #3
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
Napisał Marciol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a to w BB nie ma sklepów i trzeba zamawiać??? w każdym sklepie motoryzacyjnym kupisz odpowiednią żarówkę jak powiesz do jakiego auta
Bump: niedawno rozbierałem tylne lampy na 99% we wstecznych siedzą T 15 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 30-08-2023 o 22:02
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2023, 22:12   #4
Marciol
Postów: 29
Napisał krzysztofSJZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście że są, aczkolwiek chcę założyć LEDowe
Dziękuję za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat, można zamknąć
Stary 31-08-2023, 12:53   #5
Marciol
Postów: 29
Ja tego nie wiem czy jest taka sama, na zdjęciu wygląda podobnie a czy wewnatrz samego gwintu coś sie nie różni juz nie wiem, nie znam sie a zdarzaja się różne kwiatki.
Dlatego wolę zapytać osób które już ją wymieniały
Ostatnio edytowane przez Marciol ; 31-08-2023 o 12:56
Stary 31-08-2023, 13:44   #6
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
Nie zapomnij aby żarówka led miała "canbus" inaczej będzie auto waliło błędem spalonej żaówki.
Ponadto pamięaj ,że jak zamawiasz online to masz 14 dni na zwrot.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2023, 17:27   #7
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Przecież specyfikacja żarówek jest podana w instrukcji obsługi auta => więc w czym problem?
pozdrawiam
Arturek
Stary 31-08-2023, 17:33   #8
Marciol
Postów: 29
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Arturek
Tak, jest podana "W16W" ale czy jest to gwint T10 czy T15 już nie mogłem znaleźć, w tym problem
Stary 31-08-2023, 17:56   #9
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
na spokojnie popatrz na zdjęcie żarówek które wstawił kolega
T10 i T15 to rozmiar samej żarówki
T10 - to mała żarowka do bocznych kierunkowskazów lub pozycyjnych przednich
Natomiast cokół - wg zdjęcia - jest wszędzie taki sam czyli szerkość 9MM
W Focusie mk3 wymieniałem żarówkę cofania - ale dawno temu => i nie pamietam szczegułów
Wg mnie była żarówka większa, czyli oznaczenie które wolisz to T15
2) Tak jak kolega napisał wcześniej - idziesz do sklepu czy na stację benzynową i sprawdzasz jak wygląda W16W - w razie wątpliwości
3) Mam wrażenie, że kolega myli żarówki w5w oraz w16w, bo na zdjęciach wyglądają tak samo,
a róznią się wymiarami
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 31-08-2023 o 18:26
Stary 31-08-2023, 18:40   #10
Marciol
Postów: 29
Tak jak już wspomniałem temat do zamknięcia
Już wszystko wiem, kolega KrzystofSJZ rozwiał moje wątpliwości, aczkolwiek dziękuję również i Tobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:23.
