![]() Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
witajcie,
Przymierzam się do montażu czujnika świateł w focusie mk3,5. Było kilka wątków na ten temat, ale informacje są porozrzucane i mało spójne, dlatego chciałbym sprawę trochę uporządkować, a przy okazji wyjaśnić wątpliwości. Pacjent focus mk3,5 bez wiązki czujnika. potrzebne jest: 1. czujnik deszczu i świateł 2. podkładka żelowa 3. wiązka czujnika 4. przełącznik świateł z funkcją auto Kabel wiązki od czujnika jest poprowadzony podsufitką i słupkiem pasażera w okolice schowka. Wiązka posiada 3 przewody. Przewód 1- GND, przewód 2 i 3 wpinane do modułu BCM złącza H13 i H17. Kable z żeńskie wpina się w szare gniazdo rozpinane po przesunięciu dźwigni (u mnie za cholerę nie chce się to rozpiąć - czy jest tam konieczna jakaś tajna czynność aby tego dokonać??) Kolejne pytanie to kolejność przewodów w kostce czujnika oraz przypisanie ich do masy i gniazda BCM?? Po prawidłowym podpięciu i wymianie wyłącznika świateł na taki z funkcją auto, światła automatyczne zaczynają działać od razu. Rozumiem, że w wersji mk3,5 nie ma żadnych dodatkowych operacji ze światłami skandynawskimi czy słabszym świeceniem świateł mijania na ustawieniu auto?? Nie ma też konieczności zmian programowych np. forscanem dla aktywacji świateł automatycznych. Zmiany programowe są natomiast konieczne dla aktywacji wycieraczek automatycznych. Pytanie który parametr w BCM należy skorygować forscanem aby wycieraczki reagowały na deszcz? Z góry dziękuję za komentarz czy tak to powinno wyglądać jak opisałem. ps. może dysponuje ktoś niezbędnymi częściami do aktywacji tej funkcjonalności i chciałby się ich pozbyć?? Ostatnio edytowane przez lordwader ; 01-09-2023 o 08:28 |
![]() Imię: Qba
Zarejestrowany: 16-02-2023
Silnik: Diesel
Postów: 42
Moim zdaniem wydatki i ilość roboty i rozbieranych elementów, nie jest tego warta. Przy obecnych przepisać, najważniejsze są automatyczne światła do jazdy dziennej, najlepiej led. Każdy normalny kierowca zobaczy kiedy się ściemnia i kiedy zacznie padać deszcz, a niektórych kierowców, np takich jak ja, nawet te automatyczne funkcje denerwują. W każdym moim aucie, które miało te funkcje, kazałem je wyłączyć.
#3 | |||||
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
#4 | |
![]() Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
#5 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
#6 |
![]() Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
no to jeszcze aby potwierdzić wpięcie do BCM, załączam zdjęcie wiązki oraz kostki, przewód - masa, BCM-H-13 do 13, BCM-H-17 do 17?
coś tu nie gra z opisem tych kostek. Ma ktoś może foto tej właściwej kostki i gdzie się wpiąć? Ostatnio edytowane przez lordwader ; 01-09-2023 o 12:55 |
#7 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Do BCM zgodnie ze schematem, złącze C4 ROOF (C2280H), pin 1 czujnika do 17 BCM, pin 3 czujnika do 13 BCM.
#8 | |
![]() Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 01-09-2023 o 15:42 |
#9 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Ten sam, BCM GV6T można zakładać też do przedlifta.
#10 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Taki sam tylko na schematach inaczej nazywa się wtyczki
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
