Stary 01-09-2023, 21:12   #21
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 528
Domyślnie Odp: Tylne lewe drzwi -nie otwiera się szyba elektryczna i nie zamyka się centralny z
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
główny moduł to w tym wypadku bcm, innego nie ma.
Dostałeś wcześniej odpowiedź.
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2023, 15:08   #22
kristo123
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-10-2011
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 benz + gaz
Postów: 26
Drodzy forowicze. Przytoczę jeszcze raz temat. Myślę że przewody napięciowe w przelotce słupka i drzwi są w porządku gdyż szyba po odłączeniu moduł drzwi i ponownym włożeniu złącza do modułu zaczyna chodzić. Ale jej praca jest tylko i wyłącznie na przycisku zamykania tych właśnie drzwi( sterujące kierowcy lewe tylne nie działają). Czas pracy tych drzwi to kilkanaście minut i potem jakby komputer odłączał napięcie. Zresztą tak też to działa na.prawych tylnych drzwiach. Gdzie więc szukać przyczyny. Nie mogę się nigdzie doszukać aby ktoś opisywał iż oprócz tych 4 modułów drzwi jest jeden główny zbiorczy. I może tam leży przyczyna z usterką lewych drzwi tylnych. Czy ktoś miał taki przypadek lub ma głębszą wiedzę tego pojazdu
kristo123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:07.
