20-02-2016, 17:40 | #1 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 02-02-2015
Model: Fusion
Silnik: 1.4 b+g
Postów: 30
Niesprawny czujnik ABS
Witam!
Na początku mojej historii chciałbym powiedzieć, że sporo szukałem informacji na podany temat lecz nie znam rozwiązania. Mam nadzieję, że mi pomożecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakiś czas temu wracałem do domu Fuzją. Nagle zaświeciła się kontrolka ABSu. Była to dość późna pora lecz stacja kontroli pojazdów była jeszcze "czynna". Pan powiedział, że szczęki hamulcowe nie odbiły i żebym poruszał kilka razy ręcznym to hamulce puszczą. Nie puściły. Posypało mi sie łożysko bębna i niestety to uniemożliwiło dalszą podróż. Nazajutrz kupiłem 2 łożyska oraz szczęki hamulcowe. Wszystko ładnie udało mi się wymienić więc pozostał tylko czujnik. Dzisiaj po wymianie czujnika, abs dalej świeci, czasem nawet zapali się kontrolka hamulca ręcznego i już nie zgaśnie do końca jazdy. Komputer pokazał następujący komunikat : Niesprawny czujnik lewy tył, prawy tył - brak sygnału. Dodam tylko, że zębatka pierścień w lewym jak i w prawym bębnie jest sprawna, więc wydaje mi się, że jest to kwestia czujnika. Mylę się? Nie chciałbym tracić na darmo pieniędzy, zależy mi na usunięciu przyczyny błędu. Macie jakieś pomysły ? Fusion 1.4 b+g 2003 r. Pozdrawiam |
20-02-2016, 18:06 | #2 |
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Odp: Niesprawny czujnik ABS
Przeczyść styki i sprawdź czy kable nie uszkodzone.
20-02-2016, 21:04 | #3 |
Imię: Maciek
Model: Fusion
Silnik: 1.4 b+g
Postów: 30
zrobiłem to podczas montażu, styki całe, kable nie uszkodzone, nie przerwane, nie przetarte
20-02-2016, 21:22 | #4 |
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Pozostaje podmienienie czujników, skasowanie błędów i ponowna próba.
02-09-2023, 19:36 | #5 |
Imię: Lukas
Zarejestrowany: 16-07-2015
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 27
Czujnik ABS - program do sprawdzenia lewy czy prawy?
Witam!!
Od jakiegoś czasu wyskoczyła mi kontrolka od ABS i nie gaśnie i mam pytanie czy jest jakiś program diagnostyczny na ELM-327 aby mógł zdiagnozować czy to jest czujnik od ABS przód czy tył ,bo lewy czy prawy to pewnie to samo. Dodam że ubywa mi płynu hamulcowego,wcześniej wyskakiwała kontrolka od ręcznego ale dolewałem płyn hamulcowego i gasła. Pewnie któryś cylinderek przepuszcza z tyłu i trzeba najlepiej dwa wymienić. A teraz świeci ABS,proszę o radę |
02-09-2023, 21:31 | #6 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
Odp: Czujnik ABS - program do sprawdzenia lewy czy prawy?
06-09-2023, 11:13 | #7 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,624
Skąd mamy wiedzieć, czy ten twój elm to wersja z USB, czy BT (do obsługi na tel)? Samochód niesprawny i zamiast pojechać do mechanika to pudruje wrzody...
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
13-10-2023, 09:06 | #8 |
Zarejestrowany: 13-10-2023
Model: Ford fusion
Silnik: 1.4 tdci
Ford fusion błąd ABS
Witam. Mam taki problem, a mianowicie po tym jak zakopałem się w błocie zapaliła się kontrolka od ABS. Komputer wskazał że chodzi o prawy przód (nie czyta prędkości koła). Wymieniłem czujnik na nowy lecz nic to nie dało. Jak to naprawić ?
13-10-2023, 17:29 | #9 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
A pierścień ABS jest cały i na swoim miejscu?
14-10-2023, 09:12 | #10 |
Model: Ford fusion
Silnik: 1.4 tdci
Co muszę rozkręcić żeby go sprawdzić?
