Stary 10-08-2023, 11:21   #1961
Damian87
Imię: Damian
Zarejestrowany: 27-05-2022
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Tdci 140km
Postów: 48
Domyślnie Odp: Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Kolejny nic nie wnoszący post tylko potwierdza to co napisałem wcześniej..
P.S. wystarczyło napisać.. " szukaj odpowiedzi 20 postów wcześniej" i tyle ( napewno nie znalazł bym tego nawet z urzyciem szukajki, a nie cała strona niepotrzebnych postów w temacie.
Ostatnio edytowane przez Damian87 ; 10-08-2023 o 11:28
Damian87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2023, 11:36   #1962
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Napisał Damian87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20 postów do tyłu to tylko 2 strony naprawdę trzeba Wam wszystko podawać na tacy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2023, 12:44   #1963
maestro000
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-07-2012
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 9
Domyślnie MONDEO MK4 2.0 TDci forscan i dane wykonawcze AsBuilt
Cześć,
Zaczynam przygodę z Forscanem, trochę czytam, na razie nie bawię się wprogramieanie, gdyż napotkałem problem przy odczycie
- Konfiguracja i programowanie
- BCMii (main)
- i wyskakuje ,że nie może pobrać pliki sbf i procedura zatrzymana
Wersja forscana v2.3.55 , konto rozszerzone internet jest,Windows 10.
Pobrałem jakąś paczkę plików z forum forscana z tymi plikami, ale nie wiem czy je wkleić czy nie będzie jakiś błędów.
Druga sprawa na stronie motorcraftservice.com/AsBuilt wpisuje nr Vin i nie ma tam nic, o co chodzi? Coś źle robię? Zdjęcie w załączniku.
Wiem, czytać i jeszcze raz czytać, to robię. Ale próbowałem chyba wszystkiego
Z góry dziękuję za odpowiedź
Typ Pliku: jpg 16936515513695044065469187810377.jpg (105.3 KB, 142 wyświetleń)
maestro000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2023, 13:08   #1964
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: MONDEO MK4 2.0 TDci forscan i dane wykonawcze AsBuilt
P
Napisał maestro000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę przeczytać instrukcje z zalaczonego ekranu i zastosować.
Stary 03-09-2023, 09:11   #1965
maestro000
Imię: Mateusz
Postów: 9
P
Tyle ,że po innych nr Vin w sekcji Module są ciągi liczb, a u mnie pisze koniec sesji.
Stary 03-09-2023, 09:41   #1966
Postów: 18,074
...Druga sprawa na stronie motorcraftservice.com/AsBuilt wpisuje nr Vin i nie ma tam nic, o co chodzi?...
Dla auta z profilu Kolegi NIC TAM NIE BĘDZIE.
Na serwerach Forda sensowne dane zaczynają być dostępne dopiero od poliftrowych Mondeo mk4/S-max MK1 itp. Generalnie dla aut Euro V i wyżej.
A co do reszty "problemów" - zazwyczaj wystarczy umiejętność czytania komunikatów na ekranie.
Stary 13-09-2023, 20:36   #1967
michalsobczak81
Imię: MICHAŁ
Zarejestrowany: 25-12-2016
Model: MONDEO MK3 KOMBI
Domyślnie Mondeo mk4 2011 poduszki/kolizja
Proszę o informację czy można sprawdzić za pomocą FORSCAN lub w inny sposób czy kiedykolwiek w aucie były wystrzelone poduszki czy takie info się gdzieś zapisuje o kolizji. Pytam ponieważ pożyczałem samochód dostałem info ze był podrapany ( była rysa mała ) osoba której pożyczyłem stwierdziła ze to może z jej winy i to naprawiła ale niestety zakres napraw jest większy niż na pograniczu błotnika i zderzaka wg mnie maska szyba drzwi - inne rzeczy konstrukcyjne itd wyglądają ok ale boje się ze były wymieniane z innego podobnego samochodu -stąd pytanie .
Dziękuje
michalsobczak81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2023, 09:22   #1968
Wodzu1982gw
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-10-2023
Model: Mondeo titanium S
Domyślnie Forscan
Hej.
Mam pewien problem.
Po zainstalowaniu forscana + sterownikow i podłączaniu kabelka do komputera a nastepnie do auta i zalogowaniu do programu przy próbie połączenia z modułem BCMII wyskoczył mi błąd
Forscan nie pobrał automatycznie tego pliku.
Znalazłem gdzieś na internecie i wkleiłem w wybrane miejsce.
Udało sie dostać do BCMII
Niestety nie mogę zrobić żadnych zmian gdyż nie reaguje na żadną zmiane - komunikat że te opcje można zmienić w trybie inżynieryjnym.
Czy może mi ktoś wyjasnić o co chodzi ?
Wodzu1982gw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2023, 09:25   #1969
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,336
Lepiej dużo najpierw poczytać forum i pooglądać filmów, bo za chwilę będzie laweta do fachowca.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2023, 10:42   #1970
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Czemu zabieracie się za coś w ciemno, a dopiero później uderzanie na forum bo coś nie pykło? Czytać, czytać, czytać, nabyć wiedzy, która również jest tu na forum, potem klikać. Chyba, że lubisz mieć dużą cegła na kółkach przed domem…
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:21.
