Stary 02-09-2023, 06:21   #11
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Domyślnie Odp: Dołożenie czujnika deszczu i świateł
Napisał lordwader Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
potrzebne jest:
Jeszcze blaszka sprężysta trzymająca czujnik do mocowania, do kupienia razem z czujnikiem lub w aso.
Stary 02-09-2023, 16:01   #12
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To prawda, dzięki za uzupełnienie zestawienia.
lordwader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2023, 09:15   #13
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Pytanko, czy ktoś dysponuje numerem oem wiązki elektrycznej czujnika deszczu?
Stary 04-09-2023, 10:17   #14
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Tam są 3 przewody, można samemu dorobić do istniejącej wiązki, masę podłączasz do istniejącej instalacji dachowej, pozostałe 2 przewody trzeba wyprowadzić z BCM'a.
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2023, 11:17   #15
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się, ale przydałaby się jeszcze wtyczka do czujnika i wsuwki do kostki modułu BCM.
Stary 04-09-2023, 12:05   #16
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Jest wiązka do kupienia.
Stary 04-09-2023, 15:35   #17
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
taa, widziałem to ogłoszenie, ale ta wiązka ma jakiś symbol?
Stary 04-09-2023, 15:38   #18
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
NIE!
Nie występuje w przyrodzie jako samodzielny element.
Tylko jako cała wiązka dachowa.
Jeśli myślisz że ktoś dzisiaj będzie chciał to wyprodukować chałupniczo za mniejsze pieniądze to mylisz się.
Stary 04-09-2023, 15:40   #19
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
To wiązka dachu 14335, jest ze 100 wersji zależnie od wyposażenia.
Stary 04-09-2023, 21:25   #20
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
ok. poddaje się...
ps. ten aktywator to jakiś alkohol izopropylowy?
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 04-09-2023 o 21:59
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:33.
