Stary 18-01-2023, 21:31   #41
rafalPL81
Avatar rafalPL81
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-02-2020
Model: Escape SE 4x4
Silnik: 1.5 ecoboost 182 KM
Postów: 34
Domyślnie Odp: Odpowiednik akumulatora USA
Po wymianie aku dobrze jest zrobić np. ForScanem reset monitorowania akumulatora. Jeśli zmieniamy parametry aku to w centralnej konfiguracji jest list możliwych do montażu akumulatorów, więc jeśli dobraliśmy odpowiedni to można go wskazać na liście zmieniając w ten sposób pierwotną konfigurację. Ja w moim Escapie mk2 zawsze demontuję podszybie, żeby wyjąć aku.
rafalPL81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2023, 06:16   #42
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 406
Domyślnie Odp: Reset BMS - nowy akumulator
Podepnę się pod temat żeby nie zakładać nowego.
Ford Escape 2018r czy po wymianie akumulatora trzeba robić reset BMS ?
Ostatnio edytowane przez fido ; 06-09-2023 o 06:19
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2023, 06:24   #43
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
jesli ma bms to tak
Stary 06-09-2023, 06:25   #44
fido
Postów: 406
A jak to sprawdzić czy ma ?
Stary 06-09-2023, 07:09   #45
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 878
Najprosciej na klemie minusowej takie ustrojstwo male bedzie obecne
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2023, 08:05   #46
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,056
Napisał fido Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od mniej więcej 15 lat WSZYSTKIE Fordy mają, więc to sprawdzanie ma mniej więcej taki sam sens jak prośba - "sprawdź proszę, czy Twoje auto ma 4 koła"???
Stary 06-09-2023, 08:07   #47
fido
Postów: 406
Jeśli na klemie minusowej jest to ma bo coś tam jest takiego. Wiec nie pozostaje nic innego jak zrobić reset, bardzo dziękuję z info.
Stary 19-12-2023, 17:58   #48
qsto
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-08-2016
Model: S-Max, Escape
Silnik: 6G9Q-6007-CB
Rocznik: 2006,2017
Postów: 17
hej,
jak to jest z tym kasowaniem BMS, wyczytałem wiele wątków i filmów i sam nie wiem. Dzis pojechałem na wymianę do do zwykłego sklepu, próbowałem zrobić reset 5x długie i 3x hamulec ale nic to nie dało, przeciwgielne i awaryjne również nic nie dało. Mam Escape 2017.01.01 i nie wiem co teraz.
Na US forum znalazłem taki post:
"Things may have changed for the 2017. While it may still be reset by means already mentioned here, there is an alternative for the 2017 FE. According to the 2017 owners manual, there is no need for the special resetting method mentioned in earlier posts. Page 248 of the owners manual says after replacing the battery, set the parking brake, crank and let run while you set your clock, audio and window bounce back feature. Allow the engine to idle for at least one minute. Next drive your vehicle for at least 10 miles for system to relearn idle trim and fuel trim strategy. Next put your car to bed for 8 hours minimum and you are good to go."
To trzeba resetować czy nie trzeba? Kupiłem Exide parametry te same co fabryczny wymieniony. Poradździe panowie.
qsto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2023, 18:25   #49
Postów: 17,056
Napisał qsto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...To trzeba resetować czy nie trzeba?...
Jeśli BMS nie będzie zresetowany, to nowy aku będzie ładowany jak ów stary, zużyty. I wkrótce będzie powtórka z rozrywki...
BMS najprościej jest zresetować komputerem (np. FORScan).
Stary 19-12-2023, 21:17   #50
qsto
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2006,2017
Postów: 17
Niestety nie posiadam, miałem nadzieje, że jest sekwencja na to albo że robię coś źle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może trzeba zainwestować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:17.
