#271 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 01-06-2023
Model: S Max
Silnik: 2.0 240PS
Postów: 15
Witam Szanownych Kolegów.
Dołożyłem manetkę, doprogramowałem brakujące parametry z tutorialu kolegi Rafałek.krupinski i ... ZONK. Auto miało Radar i resztę... dokupiłem manetkę i postępowałem zgodnie z wytycznymi kolegi. Niestey po zmianie parametrów .. choć nie wszystkie trzeba było zmieniać bo cześć byla już poprawnie ustawiona mam następujące błędy: System ostrzegania przed kolizja niedostępny informacja lub błąd po każdym uruchomieniu. Manetkę nie działa w pełni - nie idzie włączyć w ogóle tempomatu nawet bez ACC pojawią się ikona SET.. I na więcej klawiszy nie reaguje. Jedyne co zaczęło działać to inteligenty Limiter który działa rozponaje znaki i sam dostosowuję maksymalną prędkość która może regulować i ewentualnie ustawić teleeancje. Gdzie popełniłem błąd? Kto może coś poradzić? Pozdrawiam Tomasz |
#272 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-08-2017
Model: Ford SMAX
Silnik: 180HP,Powershift
Postów: 108
#273 |
![]() Imię: Tomasz
Model: S Max
Silnik: 2.0 240PS
Postów: 15
Ktoś z kolegów jest w stanie poratować konfiguracją do polifta? Przejechałem właśnie 2200km do Albani beż tempomatu i systemu ostrzegania przed kolizja.... do przyjemności to jie należało. Pozdrawiam Tomasz
[EDIT] Jako że mam urwanie ch.... w pracy i jakoś mi nie po drodze do Kolegi Jarosława do PL obecnie rozkminiam sam dlaczego nie mogę tego ustrojstwa ForScanem uruchomić. Problem na chwilę obecną to zmiana parametrów w zakładce ABS za chiny ludowe nie zapisuje mi nowej konfiguracji w linijce: 760-03-01 *xxx xx Reserved & eLocker (eloc) & ACC & CMbB ACC=adaptive cruise control 0=reserved, without eloc, without ACC, without CmbB 8=reserved, without eloc, without ACC, without CmbB CMbB= Collision mitigation by braking 1=reserved, without eloc, without ACC, with CmbB 9=reserved, without eloc, without ACC, with CmbB 2=reserved, without eloc, with ACC, without CmbB A=reserved, without eloc, with ACC, without CmbB 3=reserved, without eloc, with ACC, with CmbB B=reserved, without eloc, with ACC, with CmbB 4=reserved, with eloc, without ACC, without CmbB C=reserved, with eloc, without ACC, without CmbB 5=reserved, with eloc, without ACC, with CmbB D=reserved, with eloc, without ACC, with CmbB 6=reserved, with eloc, with ACC, without CmbB E=reserved, with eloc, with ACC, without CmbB 7=reserved, with eloc, with ACC, with CmbB F=reserved, with eloc, with ACC, with CmbB Spotkał się ktoś już z takim problemem ?? Moja linijka wygląda następująco: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mógłby któryś z kolegów z oryginalnym ACC od 2019 wysłać swoje ustawienia w module ABS ?? Pozdrawiam Tomasz Ostatnio edytowane przez TomekD-LEV ; 06-09-2023 o 20:25 Powód: Nowa Treść |
#274 |
![]() Imię: Tomasz
Model: S Max
Silnik: 2.0 240PS
Postów: 15
Problem na chwilę obecną to zmiana parametrów w zakładce ABS za chiny ludowe nie zapisuje mi nowej konfiguracji w linijce: 760-03-01 *xxx xx Reserved & eLocker (eloc) & ACC & CMbB ACC=adaptive cruise control 0=reserved, without eloc, without ACC, without CmbB 8=reserved, without eloc, without ACC, without CmbB CMbB= Collision mitigation by braking 1=reserved, without eloc, without ACC, with CmbB 9=reserved, without eloc, without ACC, with CmbB 2=reserved, without eloc, with ACC, without CmbB A=reserved, without eloc, with ACC, without CmbB 3=reserved, without eloc, with ACC, with CmbB B=reserved, without eloc, with ACC, with CmbB 4=reserved, with eloc, without ACC, without CmbB C=reserved, with eloc, without ACC, without CmbB 5=reserved, with eloc, without ACC, with CmbB D=reserved, with eloc, without ACC, with CmbB 6=reserved, with eloc, with ACC, without CmbB E=reserved, with eloc, with ACC, without CmbB 7=reserved, with eloc, with ACC, with CmbB F=reserved, with eloc, with ACC, with CmbB Spotkał się ktoś już z takim problemem ?? Moja linijka wygląda następująco: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mógłby któryś z kolegów z oryginalnym ACC od 2019 wysłać swoje ustawienia w module ABS ?? Pozdrawiam Tomasz |
#275 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Masz fabrycznie radar czy dokładałeś? Jeśli dokoadany to masz inną pompę ABS niż smaxy ecoblue z ACC więc nie da się zrobić stop and go (ćwiczyłem w swoim)
#276 |
![]() Imię: Jarek
Model: Ford SMAX
Postów: 108
#277 | ||
![]() Imię: Tomasz
Model: S Max
Silnik: 2.0 240PS
Postów: 15
Radar fabryczny, VIN kilka postów wyżej... walczę ale bez skutecznie.
Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
#278 |
![]() Imię: Jarek
Model: Ford SMAX
Postów: 108
Na otomoto brakuje aut?
Bump: |
#279 |
![]() Imię: Tomasz
Model: S Max
Silnik: 2.0 240PS
Postów: 15
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Jesteś Geniuszem... na to nie wpadłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Speedo ; 11-09-2023 o 12:12 |
#280 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
przykladowy vin smax2 ecoblue a8 z acc stop&go WF0JXXWPCJKC78956 i WF0JXXWPCJJR13124
