Stary 08-09-2023, 05:11   #1
kris757
Avatar kris757
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-06-2012
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 75
Domyślnie Jaki olej do skrzyni biegów
Witam. Przymierzam się do wymiany oleju w c maxie 1.6tdci 115km z 6 biegowa skrzynią biegów, z racji przebiegu auta 300tys. Serwis oczywiście nie przewiduje tego ale podczas przeglądu wyszło iż nieznacznie poci się pod skrzynią. Więc należało by wymienić uszczelniacze i zalać świeżym olejem. Jaki olej przekładniowy w tym wypadku wybrać.
kris757 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2023, 05:55   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Jaki olej do skrzyni biegow
Napisał kris757 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na taki
Typ Pliku: jpg DSC_0296 (2).jpg (84.5 KB, 64 wyświetleń)
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2023, 17:22   #3
kris757
Avatar kris757
Imię: Krzysiek
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 75
Ok, ale są 75W LV i FE, oraz 75W 80 lub 90,wiec który i czy są jakieś różnice między nimi. Rozumie że polecasz FE.
Stary 08-09-2023, 22:50   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Byłem w ASO dałem dowód i po vinie dostałem 75FE. Skrzynia pracuje lepiej, biegi wchodzą leciutko i płynnie takie jest moje odczucie.
Stary 17-09-2025, 10:21   #5
TomaszK0782
Imię: TOMEK
Zarejestrowany: 14-12-2024
Model: C-MAX Mk2
Silnik: 1.6 105Km 77kW
Postów: 6
Temat niejednokrotnie poruszany więc jaki olej do skrzyni biegów do C-max
Mk 2 1.6 105 km 77kw benzyna skrzynia manualna pięciobiegowa .
TomaszK0782 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2025, 12:17   #6
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Jaki olej do skrzyni biegów
Napisał TomaszK0782 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...ale i tak trzeba było założyć nowy wątek zamiast podpiąć się do istniejących...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:31.
