Stary 30-09-2021, 20:49   #21
lukeros
Avatar lukeros
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 313
Domyślnie Odp: Układ paliwa Ecoboost 1.6 i błąd P0089
Napisał Dejv095 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W którym dokładnie miejscu się znajduje?
No masz go za pompką wysokiego ciśnienia z tyłu na cienkiej rurce aluminiowej. Nie ma mocy, ale co szarpie przerywa? Błędy jakieś?
lukeros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2021, 20:32   #22
Dejv095
Zarejestrowany: 03-08-2021
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecoboost
Samochód odpala ale nie ma mocy. Błąd o którym mówił mi mechanik to P2636 - Pompa paliwa B - niska przepustowość / wydajność. Ale jak podłączyłem FORScan to wysypało o wiele więcej błędów. Załączam zdjęcie. https://zapodaj.net/f40ef1326c8bb.jpg.html Więc takie pytanie czy to może moduł sterowania silnika świrować coś z elektroniką?
Ostatnio edytowane przez Dejv095 ; 10-10-2021 o 10:34
Dejv095 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2023, 20:23   #23
tomeksup
Zarejestrowany: 18-10-2021
Model: fiat stilo
Silnik: 1.2
Postów: 93
Domyślnie [1.6 eb] ciśnienie w szynie paliwowej/układzie
Cześć
Piszę ponownie bo już czuję się bezradny.
Auto początkowo raz na dwa tyg. a później już kilka razy dziennie miało taki objaw że dodając gazu nie przyspiesza, obroty spadają i silnik dławi się i gaśnie. Zostawiam auto na parkingi i po 2-3 h już ten objaw mija.
W błedach mam:
P0087 - Ciśnienie w szynie paliwowej/układzie zbut niskie.
P2540 - Zakres sygnału/działanie obwodu czujnika układu paliwowego po sttronie niskiego ciśnienia.
Do tej pory został wymieniony wentylator ze sterownikiem bo system zgłaszał błedy o zacięciu - błąd nie pojawia się.
WYMIENIONY został czujnik niskiego ciśnienia gdzieś na przewodzie paliwowym na używany czujnik. Na poprzednim oryginalnym czujniku też ten objaw i błedy występowały.
Jakieś pomysły co można jeszcze sprawdzić ?
tomeksup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2023, 23:27   #24
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
pierwszy wynik po wpisaniu w google 1.6 ecoboost i Twój kod błędu o niskim ciśnieniu
Te same objawy. do wymiany być moze pompa wysokiego ciśnienia (to chyba ta co piszczy po zgaszeniu silnika)
Stary 10-09-2023, 19:53   #25
tomeksup
Model: fiat stilo
Silnik: 1.2
Postów: 93
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Napisałeś chyba z nidów.
Oczywiście zanim napisałem ten post to przejrzałem internet. W internecie można napisać wszystko a mimo wszystko tutejsze forum jest bardziej wiarygodne niż przypadkowe strony.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 11-09-2023 o 15:12
Stary 11-09-2023, 12:09   #26
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
dziwne, bo ford owners club jest po prostu podobnym forum jak to nasze polskie. podobne wątki, podobne problemy, nawet można niektórych użytkowników znaleźć że są z tego forum.
natomiast jeśli sam już wszystko znalazłeś i wszystko wiesz, to za kurczaczka nie potrafię zrozumieć czemu szukasz dalej odpowiedzi.
nie mówiąc o tym że jeśli dobrze znasz ta odpowiedź, to można było podczas zadawania oryginalnego pytania wspomnieć że "zrobiłem swój własny research i niektóre źródła podają że to może być pompa wysokiego ciśnienia".
Stary 11-09-2023, 21:05   #27
tomeksup
Model: fiat stilo
Silnik: 1.2
Postów: 93
Panowie, znowu nerwy i niepotrzebne uwagi.
Wracając do tematu.
Czujnik ciśnienia podmieniony. Będzie zmieniany ponownie.
Pompa sprawdzona, rzekomo dobra.
Idzimy w stronę przewodu paliwowego.
Proszę, grzecznie, was co jeszcze mogę zrobić żeby to w końcu naprawić ?
Stary 21-06-2024, 12:58   #28
Jan_Kowal
Imię: Jan
Zarejestrowany: 21-06-2024
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 150 KM EcoBoost
Exclamation Gaśnie na wolnych obrotach P2636 , P086A, P2540 ,P0087, P008B
Koledzy,
pacjent Ford Focus MK3 2013 r 1.6 EcoBoost 150 km.
Podczas jazdy na małych obrotach auto przerywa/ potrafi zgasnąć stojąc w korku, przy szybszej jeździe gdy odpuszczam pedał gazu to tez potrafi na sekundę go jak by odciąć z obrotów. Po odpaleniu auta czuć benzyną i przez chwile zakopci na biało. Brak czeka na desce.
Odczytałem następujące błędy:
Gdzie szukać problemu? Czujnik niskiego ciśnienia czy pompa w baku?
Typ Pliku: jpg dtc.jpg (103.3 KB, 22 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Jan_Kowal ; 21-06-2024 o 13:02
Jan_Kowal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2024, 13:26   #29
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Gaśnie na wolnych obrotach P2636 , P086A, P2540 ,P0087, P008B
Stary 23-06-2024, 23:59   #30
lukeros
Avatar lukeros
Model: Focus MK3
Postów: 313
Napisał Jan_Kowal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam podobną sytuacje jak ty będę się przymierzał do wymiany czujnika na cienkim przewodzie przed pompą wysokiego ciśnienia nr. czujnika 2069496
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:34.
