Stary 08-09-2023, 19:56   #1
mrong
Avatar mrong
Zarejestrowany: 06-08-2023
Model: Mondeo MK4 Silver X Plus
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Domyślnie Piszczenie z komory silnika po otwarciu lub zamknięciu drzwi
Cześć, to mój pierwszy post na forum, więc przy okazji witam serdecznie wszystkich użytkowników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jako świeży posiadacz MK4 zacząłem poznawać się ze swoim autem. Zauważyłem, że po otwarciu lub zamknięciu drzwi, z komory silnika dochodzi piszczenie (wysoko-tonowy jednostajny dźwięk o umiarkowanej głośności). Trwa on około 40 sekund. Wydaje mi się, że na samym końcu słychać takie jakby cyknięcie.
Czy ktoś może mnie oświecić co to takiego? Jest to troszkę irytujące.
mrong jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2023, 05:20   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Piszczenie z komory silnika po otwarciu lub zamknięciu drzwi
Przepustnica
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2023, 15:45   #3
mrong
Avatar mrong
OK, dzięki za odpowiedź.
Szukałem troszkę informacji o tym i nie do końca jestem przekonany. To piszczenie pojawia się tylko w momencie otwarcia lub zamknięcia drzwi kierowcy tzn. podchodzę do auta, dezaktywuje alarm, otwieram drzwi kierowcy -> pojawia się piszczenie, dopiero potem zapłon itp. Z kolei w drugą stronę, to wyłączam silnik, wyjmuję kluczyk, otwieram drzwi kierowcy -> pojawia się piszczenie. Nie ma go jak otwieram pozostałe drzwi czy bagażnik. Skoro to przepustnica, dlaczego kalibruje się kiedy otwieram/zamykam drzwi, a nie dopiero po zapłonie?
Jeżeli to faktycznie przepustnica to czy jest to powód do martwienia się, czy po prostu ten typ tak ma?
Stary 10-09-2023, 15:51   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Otwórz auto, otwórz drzwii trochę przy nim postój. Na pewno usłyszysz to kilkakrotnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:40.
