Stary 11-09-2023, 18:44   #71
irv
Zarejestrowany: 22-09-2014
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8
Postów: 11
Domyślnie Odp: [Focus MK1] skrzynia biegow focus 1.8 tdci 74kW
Dzieki,
Dokumentacje TIS znalem, ale nie moglem znalezc tam info o oleju wcześniej. Nawet zgrałem to na własny serwer, gdyby kiedyś miała mi zniknąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz znalazłem..
Dla informacji, jeśli ktoś by kiedyś szukał - z TIS'a - w kategoria Półoś lewa (143200) - na dole jest informacja "Sprawdź poziom oleju przekładniowego. Dodatkowe informacje" - wchodząc tam dostaniemy 2 wartości.
"Płyn do przekładni mechanicznych (5 - 10 mm poniżej poziomu otworu kontrolnego) - 2.3 litra. lub 1.9 litra.
Płyn do przekładni mechanicznych WSD-M2C200-C"
Nie moglem znaleźć rozróżnienia czy 2.3 wchodzi w MTX-75 czy IB5, ale bazując na tym ze stare opakowanie oleju ma 0.7-8 litra, to zakładam ze kiedyś mechanik wlał mi 2.3 litra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Dodatkowo oglądałem te moje stare półosie, i jeszcze raz przeczytałem TIS - wygląda na to ze dobrze by było żebym także zakupił uszczelniacz półosi lewej i prawej, skoro montuje nowa skrzynie, stare półosie wyglądają opłakanie i zakładam ze po 400 tys już umarły, to przydało by się to uszczelni.
tomao, jeśli to nie jest kłopot dla ciebie, czy będziesz mógł mi podać numery dla uszczelniaczy półosi lewa/prawa?
I swoja droga, jak sie nazywa soft w którym jesteś w stanie sprawdzić takie rzeczy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
irv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2023, 19:13   #72
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,299
jak sie nazywa soft
Cat car info, ssg asia lub 7zap, ale ten ostatni coś szwankuje teraz. Potem finis wpisuję tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i zazwyczaj (nie zawsze) podaje numer części. Spróbuj sam znaleźć numery uszczelniaczy, w razie problemów jutro postaram się poszukać.
Uszczelniacz półosi (takie same z obu stron) ma numery jak pod tym linkiem
93ZT-3K169-A9C (1543933)
Ostatnio edytowane przez tomao ; 12-09-2023 o 10:51 Powód: Dodano numery uszczelniacza
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
focus i , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:33.
