Stary 11-09-2023, 20:53   #1
Bogdan_K
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 14-04-2019
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ti-vct
Domyślnie Efekt "turbodziury" po zmianie biegu
Pacjent Ford Focus mk3 1.6 Ti-VCT 125km, manual w LPG bez turbo. Od jakiegoś czasu zdarzają się pojedyncze przypadki od razu po zmianie biegu z 1 na 2 lub z 2 na 3 efekt "turbo dziury". Na sekundę samochodowi odbiera mac mimo wciśniętego gazu a potem jedzie normalnie, dzisiaj doszło do tego jeszcze dziwne pojedyncze stuknięcie (nie wiem gdzie). Potem samochód pracuje normalnie, biegi wchodzą ok.
Dodam też, że mam wrażenie iż od jakiegoś czasu silnik pracuje trochę jak diesel. Podejrzewam, że to luzy zaworowe i konieczność wymiany szklanek. Jeden z mechaników twierdzi, że taki urok tego silnika.
Za wszelkie sugestie byłbym wdzięczny.
Bogdan_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2023, 00:02   #2
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,227
Domyślnie Odp: Efekt "turbodziury" po zmianie biegu
Napisał Bogdan_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko w tym roku postów na te tematy było wiele. Ponieważ także mam ten silnik zwracam na nie uwagę. Ostatnio wzmianka o hałaśliwości (między innymi) pojawiła się w C-maxie. Musisz pogrzebać na forum ręcznie lub przy pomocy wyszukiwarki.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
luzy zaworowe , spadek mocy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:26.
