Stary 13-09-2023, 19:57   #11
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: sygnał +12v aktywny podczas pracy silnika
Chodzi o to żeby nie zasilać wzmacniacza prosto z układów które koledzy wrzucali w poprzednich postach ze względu na ich niewielką obciążalność i w zamian zasilić cewkę przekaźnika który to zasili wzmacniacz - a przekaźnik ten powinien zostać nadmiarowo dobrany do przewidywanego obciążenia prądem przez wzmacniacz.
Stary 13-09-2023, 20:37   #12
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Ale wzmacniacz zasila się zupełnie inaczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daje się kable + oraz - BEZPOŚREDNIO z akumulatora dając tam po prostu dodatkowy bezpiecznik.
Żadnych dziwnych przekaźników czy innych wymysłów.
Do pobudzenia wzmacniacza i zmuszenia go do poboru prądu służy dodatkowy pin +12 którego zasilania szuka autor tematu. I na którym pobór prądu jest równy niemal zero. I tyle.
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 13-09-2023 o 20:41
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2023, 22:52   #13
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Jak zrozumiałem, to autor chce osiągnąć sterowanie włączenia dodatkowego wzmacniacza uzależnione od pracy silnika. Propozycje kolegów co do modułów z allegro uważam za najsenniejsze, choć czasami miałem z podobnymi patentami problem.
Można także wykorzystać sygnał "50" dla rozrusznika + układ podtrzymujący oraz opóźniający załączenie przekaźnika zasilania wzmacniacza o kilkanaście sekund. Gdy silnik zapali to po zadanym czasie wzmacniacz się uruchomi bo będzie włączony zapłon i był uruchomiony rozrusznik. Gdy nie zapali, to układ czasowy opóźni włączenie na tyle, by wcześniej zapłon (stacyjkę) wyłączyć, by ponowić próbę uruchomienia silnika, co resetuje układ. A gdy dalej silnik się nie uruchomi, wyłącza się zapłon i butami i ... oczywiście reset oraz wyłączenie układu. Ale to rozwiązania, to dla bardziej ambitnych majsterkowiczów. Wybór należy do autora. Nie znam jego możliwości więc raczej proponuje to, co było wcześniej zaproponowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Co do samego przekaźnika to ten od przedniej szyby ogrzewanej (końcówki prądowe 9 mm) powinien podołać zadaniu.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:48.
