Stary 15-09-2023, 10:16   #1
mesho7
Avatar mesho7
Imię: Michal
Zarejestrowany: 09-10-2012
Model: S-Max
Postów: 53
Domyślnie połączenie dolotu powietrza do obudowy filtra
Czy mógłby ktoś podzielić się zdjęciem połączenia dolotu powietrza do obudowy filtra powietrza w S-Max 2.0 Diesel ? Rozłączyło mi się to powodując błąd P00BD:64-27 - zbyt duży przepływ powietrza. Połączyłem i znowu spadło. Chciałbym porównać z Waszym połączeniem, może u mnie coś pękło, odpadło i dlatego się nie chce trzymać. Dzięki z góry !
Typ Pliku: jpg 20230915_104245a.jpg (61.3 KB, 122 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20230915_104106a.jpg (51.6 KB, 102 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20230915_104126a.jpg (82.4 KB, 105 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mesho7 ; 15-09-2023 o 11:01 Powód: dołączam zdjęcia mojego połączenia
mesho7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2023, 19:56   #2
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 580
Domyślnie Odp: połączenie dolotu powietrza do obudowy filtra
Na oko połączenie poprawnie wygląda, jeśli coś się odłączyło, to zapewne pękło, tu chyba wszystko z plastiku.
Swoją drogą dziwne, że ten kawałek dolotu zrobił jakąś różnicę. Jaki masz filtr powietrza ?
§23
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2023, 20:00   #3
mesho7
Avatar mesho7
Imię: Michal
Model: S-Max
Postów: 53
Właśnie dlatego chciałem zobaczyć jak to powinno wyglądać. Jaki mam filtr powietrza ? Tzn. jaki typ czy w jakim stanie ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mesho7 ; 15-09-2023 o 20:10
Stary 16-09-2023, 18:55   #4
BobMF
Imię: Bob
Postów: 580
czy zwykły . czy może "sportowy" ?
ale fakt, stan też mnie zaciekawił teraz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23
Stary 16-09-2023, 19:09   #5
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
Na ostatniej focie mi sie wydaje ze tam jest ulamane i zatrzask powinien byc
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2023, 20:03   #6
tgumienny
Zarejestrowany: 23-07-2020
Model: S-MAX
Postów: 36
Tak to u mnie wygląda.
Typ Pliku: jpg IMG_20230916_122253.jpg (96.0 KB, 72 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20230916_122330.jpg (93.3 KB, 65 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20230916_122818.jpg (94.4 KB, 57 wyświetleń)
tgumienny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2023, 20:54   #7
BobMF
Imię: Bob
Postów: 580
heh, a ja 20 minut temu natrzaskałem fotek i... w porównaniu z fotami tgumienny G. widać
§23
Stary 18-09-2023, 08:50   #8
mesho7
Avatar mesho7
Imię: Michal
Model: S-Max
Postów: 53
Napisał BobMF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zwykły. Nie jest może najczystszy ale na przeglądzie nie sugerowali jeszcze wymiany. Zresztą gdyby był zapchany to przepływ powietrza byłby chyba za mały, a nie za duży. A według błędu jest za duży. Nie mogę jednak znaleźć innego miejsca gdzie układ byłby nieszczelny.
Bump: Problem z P00BD:64-27 tkwi chyba gdzie indziej bo jak wcisnąłem dolot porządnie w obudowę filtra to się niby trzyma ale błąd wraca. Tak jak pisałem, nie widzę innej nieszczelności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mesho7 ; 18-09-2023 o 09:10
Stary 18-09-2023, 12:43   #9
robaczeq
Imię: rbq
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: S-Max/Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi /1.4 TDCi
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
Weź plak i pryskaj na dolot kawałek po kawałku. Jak zwiększy obroty to masz miejsce nieszczelności.
robaczeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2023, 14:14   #10
mesho7
Avatar mesho7
Imię: Michal
Model: S-Max
Postów: 53
Plak ? Wszystko jedno który ?
Czytałem tu na forum, że może być też nieszczelność między intercoolerem a turbiną ale tam też nic nie widzę ani nie czuję.
Ostatnio edytowane przez mesho7 ; 18-09-2023 o 14:43
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:27.
