Stary 16-09-2023, 22:51   #71
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Domyślnie Odp: Dołożenie brakującego lusterka elektrochrom. i autom. wycieraczek
Czujnik deszczu aktywowany czy tylko automatyczne światła?
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2023, 08:02   #72
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujnik deszczu aktywowany - działa;
światła automatyczne działają - brak opcji opóźnionego wyłączania świateł, brak opcji włączania świateł po aktywacji wycieraczek przez czujnik deszczu. Przynajmniej ja tych opcji nie mogę wyczaić w menu licznika i nie za bardzo wiem co tam forscanem należałoby jeszcze włączyć żeby te opcje aktywować.
... udało się. Domyślne fabryczne ustawienie świateł było "nieprawidłowa wartość lub nie skonfigurowano" - (choć reagowały na czujnik światła), po zmianie na automatyczne pojawiły się poszukiwane opcje w menu tablicy rozdzielczej.
dotarłem jeszcze do opcji jak na foto, jakąś konkretną pozycję tam należy wybrać? Dodam, że moje lampy to klasyk z żarówkami H1/H7 oraz paskiem LED jako dzienne.
Fabrycznie ustawiona jest opcja 18.
Jest jeszcze w menu opcja "dimmed dipped headlights", ale jej rozumiem, że nie zmieniam i działa to tak, że na ustawieniu pokrętłem na "0" automatyczne włączenie świateł mijania jest na 70% ich nominalnej mocy, a na pozycji auto na 100% mocy?
Typ Pliku: jpg lights.jpg (92.5 KB, 14 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 17-09-2023 o 17:10
lordwader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2023, 16:57   #73
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
I jeszcze taka porada dla poszukujących wtyków do czujnika deszczu oraz lusterka fotochromatycznego. Gniazda mają nieco inny kształt ale obydwa mają taki sam rozstaw pinów. Można wykorzystać - ja tak zrobiłem popularny wtyk JST XH2.54 wtyk 3 pin. Trzeba tylko nożykiem obciąć oryginalny zaczep na wtyku. Wciska się go ciut ciężko, ale pasuje jakby był sparowany w fabryce.
Typ Pliku: jpg gniazdo.jpg (77.1 KB, 15 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wtyk.jpg (78.4 KB, 16 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wtyk1.jpg (30.5 KB, 13 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 17-09-2023 o 17:08
Stary 17-09-2023, 18:24   #74
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Napisał lordwader Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pokrętłem na "0"
Skoro jest pasek led jako dzienne, to na 0 powinny tylko te dzienne świecić. Przestawienie przełącznika w pozycję "auto" powinno przełączać dzienne na mijania w zależności od ilości światła słonecznego.
Ta opcja powinna odpowiadać za ograniczenie lub nie mocy świateł mijania.
Stary 17-09-2023, 18:45   #75
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
jaki jest tego cel? ograniczenie zużycia żarówek w ustawieniu auto? -osobiście wolę jednak jaśniejsze światło, żarówki nie są takie drogie...
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 17-09-2023 o 18:47
Stary 18-09-2023, 09:10   #76
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Usiłowałem zrozumieć o co chodzi z ta mocą świecenia, czy to jest tak, że na automacie światła często się włączają i wyłączają (bo tunele, ciemne lasy itp) i w tym trybie światła mijania dla oszczędności żarówek świecą na 70% mocy nominalnej?, natomiast po przekręceniu wyłącznikiem na pozycję świateł mijania świecą z pełną mocą?
Ograniczenie świecenia w automacie można wyłączyć właśnie opcją dimmed dipped headlights - off?
...Sprawdziłem, że u mnie zarówno przy włączonej jak i wyłączonej opcji "dimmed dipped headlightsnie" zarówno na pozycji auto jak i na pozycji świateł mijania jasność jest chyba taka sama, pytanie czy to pełna moc, czy tylko 70%?, mam wrażenie, że jednak 70% mocy. Pytanie za co odpowiada ten parametr?
w wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i poście #9 jest jakaś wskazówka, ale jak widać u mnie to nie działa - może to być kwestia nieprawidłowego zdefiniowania lamp tak jak pisałem w poście #72 ?
Jakie powinno być właściwe ustawienie dla moich reflektorów?
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 18-09-2023 o 21:20
Stary 18-09-2023, 20:42   #77
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
nikt nic?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:25.
